在装修过程中,水电安装是隐蔽工程中的重中之重,今天先详细的说一下给水的施工原则。
原则1、家庭装饰中,水管最好走顶不走地,因为水管安装在地上,要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管的危险。另外,走顶的好处在于检修方便。
原则2、水管开槽的深度是有讲究的,冷水埋管后的批灰层要大于1厘米,热水埋管后的批灰层要大于1.5厘米。
原则3、冷热水管要遵循左侧热水右侧冷水,上热下冷的原则。
原则4、现在家庭装修的给水管一般用PPR热熔管,好处在于密封性好,施工快,但是一定要提醒工人不要太急,用力不正的情况下,可能使管内堵塞,致使水流减小,如果是厕所冲水阀水管出现这种情况的话,便盆会冲洗不干净的。
原则5、水管铺设完成后,封槽前,要用管卡固定,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米。
原则6、水平管道管卡的间距,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米。
原则7、安装好的冷热水管管头的高度应在同一个水平面上,只有这样以后安装冷热水开关才会美观。间距最好在15.5cm。
原则8、水管安装好后,应立即用管堵把管头堵好,防止有杂物掉进去。
原则9、水管安装完成了,要打压测试。打压测试就是为了检测所安装的水管有没有滲水或漏水现象,只有经过打压测试,才能放心封槽。
原则10、打压测试时,打压机的压力一定要达到0.6以上,等待20-30分钟以上,如果压力表的指针位置没有变化,就说明所安装的水管是密封的,可以封槽了。
原则11、下水管虽然没有压力,也要放水检查,仔细检查是否有漏水或滲水现象。
水施工中如果有滲水现象,一定要坚持返工。否则后患无穷!在装修过程中,水电安装是隐蔽工程中的重中之重,今天先详细的说一下给水的施工原则。
想要广东建筑工程资料管理软件的留邮箱啊
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
?CAD软件打开提示缺失字体怎么办?CAD图纸由于字体样式比较多,各个公司使用的字体也不一样,当打开其他人发过来的图纸时,可能会出现缺少字体的情况,导致文字显示不正常。CAD软件针对这种情况提供了多种方式可以快速处理字体问题。 当打开一张图纸时,如果这个图纸采用的字体,在CAD软件中没有,软件就会弹出字体选择界面,可以根据实际情况选择不同的处理方式。 当选择用系统字体替换时,CAD软件会用自带的字体将缺少的字体进行替换,可以保证文字能正常显示,但字体样式只能是系统字体的样式,可能和原始的文字样式不一样。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
