土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 混凝土柱子加固的几种常用方法
混凝土柱子加固的几种常用方法
发布于:2018-09-07 15:33:07 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
      方法很多,其中有混凝土柱子也可以通过在靠近它的地方增设柱子加固,两根主子可以完全独立,也可以通过钻孔锚筋加固或类似的方法相互连接。当已有的柱子在一根单梁除承受大部分载荷的时候,增设柱子具有特别的优点。
      扩大截面法一样,新混凝土柱只承担未来增加的荷载,并不能帮助已有柱子分担它已经承担的荷载,除非这些荷载被预先卸掉。新柱子可以用钢结构或混凝土制作,考虑的防火等级,应该是优先选择混凝土。但从节省空间的角度,钢结构柱子是比较好的。
       一个好的折中方案是将钢柱包在混凝土中。如果使用钢材,许多工程师喜欢视觉上漂流的圆柱形状,如果使用混凝土,矩形截面更多地被选用,但是用C形混凝土柱包覆在已经存在的柱子三面,并通过锚栓结合也是一种可能的选择。紧邻柱子增设新柱显而易见的问题是基础如何处理,已有的柱子基础加固通常不够宽,而且紧邻已有柱子基础做新基础很可能没有空间,因此,当已有的基础足够宽能够容纳两根柱子时,增设新柱子的方法最好。
       柱子漏振加固处理方法柱子混凝土严重漏振,影响了主要结构构件受力,对整体结构安全造成很大的隐患。为彻底解决这一质量问题,根据现场实际测试情况、柱子损伤程度和部位情况,制定了以下处理方案:
       (1)  对于柱子根部出现漏振且存在烂根现象的部位,先将疏松的混凝土剔除,采用水泥压力灌浆法处理内部缝隙,然后用无收缩灌浆料浇注平整。待灌浆料强度达到C30以上后,柱子根部粘贴环型100mm宽、300g的碳纤维布进行补强。
       (2)  对于柱子非根部部位,先将疏松的混凝土剔除,然后用无收缩灌浆料浇注平整。待灌浆料强度达到C30以上后,在出现漏镇范围内(竖向净距100mm)粘贴环型100mm宽、300g碳纤维布进行补强。
       这些方法,你学会了吗?
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶的施工步骤,你都做对了吗?
植筋胶在加固工程中用到的挺多,那它怎样才是正确的施工步骤呢?今天带大家了解一下。 1.植筋标准施工步骤: 划线定位→钻孔→清除孔尘→灌注结构胶→钢筋处理→植入钢筋→养护固化→质量检验。 2.操作方法: 2.1划线定位: 设计图纸在植筋的平面位置上,用墨线或直尺划出纵横线条 2.2钻孔: 钻孔一般要垂直混凝土构件平面,倾斜度不大于8°(特殊要求除外)。
