机架式UPS电源的技术特点。机架式UPS电源是对电力环境要求苛刻的设备提供更加灵活、可靠的电源保护。机架式UPS电源是众多UPS电源的一种,主要是应用在安防系统集成集中供电的电源供给设备,机架式UPS可以使设备在机房有更好的环境和稳定性更高,机架式安防电源刚好解决了目前市场的空白。
机架式UPS电源的技术特点:
正弦波输出:无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备供最佳的电源保障。
零转换时间:当市电停电或复电时,机架式UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的,有效保证了负载运行的可靠性。
高效节能:该机架式UPS在电池模式下效率高达90%以上,市电模式效率98%以上。
机架式UPS体积小、宽度为标准19英寸机架式,高度以仅为1U,超容量、高效率。
机架式UPS节省占地面积、空间;便于安装、使用及维护。
完善的保护功能:机架式UPS具有电池过欠压保护、输出过压保护、输出欠压告警、输出短路、过温等保护功能。
输入功因修正:机架式UPS具备输入功因修正功能,在满载情况下,输入功因可以达到0.95以上,使用户的电网环境不会受到污染。
长效型供电设计:机架式UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组,可以使用户放电使用时间可达8小时左右,以满足不同电网环境的要求。
配置标准电池包:机架式UPS配置了主机相同尺寸的标准电池包(供客户选择)。标准电池包内电池均采用高品质的存能电气锂电池,以良好的电池质量,保证UPS使用安全性与可靠性。
自我检查功能:机架式UPS电源可以进行模拟断电的情况,进入电池模式供电,此功能既可通过面板上的自检按键随时执行,也可以配合SATAUPS
监控软件,按定期或不定期方式进行。
好啦,以上就是机架式UPS电源技术特点,小编只是粗略的例举出来几点,其实还有很多功能,这就需要你们自己慢慢去探索啦。
机架式UPS电源和被保护设备的集中统一管理可以越来越容易发挥出优势,在对管理要求越来越高、维护成本越来越得到关注的今天,集中管理的价值也越发明显。机架式UPS电源主要是能够安装在标准机柜中,它的产生来源于其对机房整体空间布局要求的适应。
机架式UPS电源在机房供电系统中是不可缺少的设备。在我国目前电力供应条件下是尤其需要配备的设备。保护了计算机设备,特别是硬盘,不致因停电而划伤。文章来源于www.cune.com.cn
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
热血男篮 首战告捷——赫兹曼风采“传球、投球、注意篮板……” 顺德篮球场上人头攒动 传来一阵阵呐喊助威声 此时正是赫兹曼电力(广东)有限与苏岗行政服务站篮球队进行中的一场角逐赛。 9月伊始,赫兹曼电力承蒙新老客户爱戴,车间的生产工作火热进行中,XGN99常压密封空气绝缘开关柜一如既往备受关注。但工作要做好的同时,劳逸需结合,赫兹曼伙伴们积极参与了工会组织的篮球赛。
