土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 卫生间干湿分离设计,后悔我家装早了(二)
发布于:2018-09-07 12:09:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
浴帘隔断
在所有的浴室隔断中,浴帘最经济实惠,不管是自家装修还是出租房改造都能用,花不了多少钱。
你可以选择适合卫生间整体风格的花色和图案,如果想有清爽通透感,也可以选择透明或者磨砂质地。
自家卫生间装修还是得加挡水条,水就不会流的到处都是~
另外使用浴帘,一定要注意卫生间的通风散潮,防止浴帘发霉。(其实发霉很正常,无法避免的话就勤拆下来洗,再不行就换新的。)
5
分离式卫生间
既然讲到了干湿分离,就不得不说一下日本的“四式分离”
“四式”是指马桶、洗漱台、浴室(包括了淋浴和浴缸)和洗衣机。通过隔断把每个功能间都区分开,让一家人的沐浴、如厕、刷牙漱口化妆、洗衣更衣的活动在同一时间进行却不会互相干扰到。
看着四个功能区需要的面积肯定很大,没有个十几平肯定做不了。其实对于我们国家来说,专门的洗衣区可以不要,将洗衣机放在阳台等地方都行,这样就变成了“二式分离”和“三式分离”。
二式分离,常见的是把洗漱台外移,卫生间内保留马桶和淋浴。这样可以有效的利用一些其他空间。
还有一种二式分离是只将洗浴区隔离开,洗漱台与马桶放在一个区域内。虽然有人要洗手、有人要上厕所还是无法同时进行,但起码保证了洗澡的水不会溅得到处都是。
三式分离一般是在同一个大空间内,通过隔断或一定距离,把如厕区、洗漱区、淋浴区三个功能区区分开来。
三式分离比较适合大户型,个人觉得没有这个必要,除非你家卫生间的空间非常大,土豪就请随意。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卫生间干湿分离设计,后悔我家装早了(一)
来想想你有没有经历过这样的情况: 早上着急用厕所,却有人在里面洗澡半天不出来,急死个人? 洗完澡卫生间烟雾弥漫、水漫金山,擦半天累个半死? 如果有,你的卫生间可能需要一个不大不小的改造——干湿分离。 干湿分离从字面上说,就是干区(马桶、洗漱台)和湿区(淋浴区)分隔开来,一般可以简单的分成三种: 要实现上面这三种干湿分离,你可以使用:
