土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 现在是换盆最佳时机,再不换盆就来不及了
现在是换盆最佳时机,再不换盆就来不及了
发布于:2018-09-07 11:12:07 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
现在是什么季节?秋季。现在是干什么的最佳时机?换盆。尤其是下面这几种花,快和好养护一起来好好了解一下吧。
发财树
换盆具体操作:
1、给发财树脱盆时,先握住树干底部轻轻晃动,盆土变松了之后,再把花盆侧倒,拔出发财树。
2、夏天如果浇水不当或者盆土不透气,发财树根部很容易出现黑腐。
3、准备一把锋利的刀子,消毒之后把发财树根部腐烂部分刮干净,然后用高锰酸钾溶液泡30分钟左右,或者在切口处抹一些多菌灵粉末。
4、发财树出现黑腐,说明之前的土壤已经有细菌了,再次使用时可以放在微波炉里转几分钟,或者换用新土。
5、换盆之后先不要浇水,放在阴凉通风处养护,3天之后再浇透水。
君子兰
换盆具体操作:
1、给君子兰换盆之前先停水10天上下(根据盆大小决定),这样换盆不会给根系造成太大伤害,后期恢复也比较快。
2、把君子兰脱盆之后,清除掉根部的泥土,然后把烂根以及没有作用的空心根剪掉。
3、在花盆的出水孔上垫几个碎瓦片,以免后期浇水被盆土堵住。新的营养土以腐叶土和松针为主,为了增加透气透水性,可以加入少量的粗砂和木炭渣。
4、上盆时先在盆底铺一层营养土,然后把君子兰倒过来,在呈漏斗状的根系中间装满营养土,用手抓住根系放进花盆里。这样能够最大程度的保证盆土均匀,而且不伤根。
5、一只手扶住根系,一只手填土,填埋时,可以在土中拌几粒复合肥。填完土之后摁紧盆边,靠近根茎部分不要太用力,之后浇透水。
绿萝
换盆具体操作:
1、用手攥住绿萝根茎底部,把花盆倒扣过来,轻轻拍打花盆边缘和底部,将绿萝脱盆。
2、如果绿萝太密,根系缠成一团,顺着绿萝的杆将绿萝先分开,再用剪刀把根部修剪一下,剪掉烂根老根。
3、绿萝修剪完之后,为了换盆之后不会出现烂根情况,最好用多菌灵溶液浸泡一下,泡30分钟之后拿出来放在通风处晾干。
4、重新种植绿萝的土壤可以将腐叶土、松针、珍珠岩混合,这样的土既透气又富含养分,能够满足绿萝的生长需要。
5、上盆之后,浇透水,把绿萝先放在阴凉通风处养护1周左右,再慢慢放在光线好的地方进行养护。
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    换盆的好季节,是不是入盆的好季节呢?
    2018-09-10 10:11:10
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2018-09-10 09:05:10
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
兰花的养护治理办法与技巧
    兰花不同于其余我们养殖的其余花卉与绿植,对情况和治理都有很高的要求,重要是要掌握兰花的发展习性,顺着它的特性和脾气来,掌握与之对应的办法和技巧,养殖起来就简单了,每年都能够发苗上花,赏花闻香。然则,很多人对兰花的理解和认识都停留在初级阶段,完全不理解或一知半解,和其余的花卉与绿植都采用一样的治理办法,招致兰花一直都养不好,今天就给大家讲解一下兰花的养护治理办法,帮助大家更深的理解兰花并养好兰花。
