土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 奇怪了,为什么国标图集没有墙上横担绝缘子布线的做法了?是不是淘汰了
最近做一个门面,甲方为省钱要求在门口用横担上敷设绝缘子布线。仔细一找图集,发现现行的国标没有绝缘子布线的图集。墙上横担的详细做法也没有。求助各位方家,横担怎么做啊?
全部回答(1 )
  • tumux_11846
    回答:关于墙上横担绝缘子布线的做法,根据现行的国家标准《建筑电气设计规范》GB 50052-2009,第6.4.4节规定,该做法已被淘汰,现行标准推荐采用架空线路或开槽布线的方式进行电气设备的布线。墙上横担绝缘子布线的技术原理在当时的施工条件下比较成熟,但是由于安装和维护难度较大,易受到外力影响而发生安全事故,现已经淘汰。因此,如果需要进行电气设备的布线,建议参照现行国家标准进行设计和施工,确保工程质量和安全性。
    2023-09-28 09:50:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
