土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ OMP-1.5UW10-6BL欧姆雷盾PDU防雷插座
发布于:2018-09-06 11:52:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
深圳欧姆雷盾PDU产品介绍 在机房及通信硬件领域中常见的PDU,指的是机柜电源插座,是英文“Power Distribution Unit”或者“DESIGNTED POWER DISTRIBUTION UNIT FOR CABINET”的缩写。
这种机柜专用电源插座相对于普通插座具有安全质量好、承载功率大、插座制式种类多、保护功能齐全、控制功能灵活、使用方便、方便智能化管理等多方面的优点。
PDU机柜插座的一般特点和功能
接口兼容性:
世界各国制式标准的电源插座孔模块,可满足多国客户的不同需求。多用输出插孔及IEC输出插座,适用于多国不同的进口仪器设备的插头。
1) 可实现双路输入、IEC插座输入、产品前面板输入、产品后部输入、 产品端部输入等形式。
2) 具有多种规格的国标、英标、德标、美标、意标、法标、IEC等。
3) 可选10A、16A及工业耦合器等多种规格的插头。
国际标准机架式安装: 方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 或1.5U的机柜空间,支持水平安装(标准19英寸)、垂直安装(与机柜立柱平行安装),也可适用于其他场合。
方便可靠的安装性能:
19英寸的标准化设计,安装非常简便。最少只需2颗螺钉,即可将PDU固定牢固。用户可根据需要将PDU产品调整90度或180度安装。
多重电路保护功能: 防雷击、电涌防护:最大耐冲击电流:20KA或更高; 限制电压:≤500V或更低 ;通过测试中心专业检测,可用作设备端精细电涌防护。
报警保护:LED数字式电流电压显示与带报警功能的全程电流监控。
温控保护:可设定报警功能的温度监控,有效监测电源温升变化情况。
滤波保护:带有精细滤波保护,输出超稳定的纯净电源。
过载防护:提供两极超负荷保护,可有效防止过载所产生的问题。
防误插保护:各种输出模块均带有保护门,防止一切因误插导致的事故发生。
防误操作:PDU主控双断开关ON/OFF可以带保护栅或保护罩,可防止意外关闭。
型号:OMP-1.5UW10-6BL 防雷PDU机柜万用电源插座
执行标准 GB2099.3
输出单元数 6位
标准长度 19英寸(482.6mm)
额定工作电流 10A/250VAC
最大负载功率 2.5KW
外壳颜色 银白或黑色
塑胶阻燃 UL94V-0级
电线规格 3G1.5 mm2×3m
外壳材料 铝合金型材
功 能:过载保护器及防雷防浪涌
备注:可根据客户需求个性化配置附件功能及线长和线径等
http://www.omrdon.com/cs-pdu.html
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-10-05 12:33:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
OMRDON二级60KA电涌保护器说明书
产品介绍:      欧姆雷盾(OMRDON)60KA二级电涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)(又称电源防雷器、电源避雷器、浪涌保护器、过压保护器),适用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电线路系统的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,用于雷击区域的LPZ OB或LPZ1区与LPZ2区交界处,其设计依据符合GB18802.1,IEC61643-1技术标准。、
