土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ PE给排水管道
PE给排水管道
发布于:2018-09-06 10:30:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
HDPE(high density Polyethylene)管目前供应中国的市政管材市场,塑料管道正在稳步发展,PE管、PP-R管、UPVC管都占有一席之地,其中PE管强劲的发展势头最为令人瞩目。PE管的使用领域广泛。其中给水管和燃气管是其两个最大的应用市场。
产品特性:
1、良好的卫生性能:HDPE管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质无毒性,无结垢层,不滋生细菌,很好地解决了城市饮用水的二次污染。
2、可靠的连接性能:HDPE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。
3、卓越的耐腐蚀性能: HDPE管道可耐多种化学介质的腐蚀,土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。聚乙烯是电的绝缘体,因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象;此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。
4、 长久的使用寿命:在额定温度、压力状况下,HDPE管道可安全使用50年以上。
5、 较好的耐冲击性:HDPE管韧性好,耐冲击强度高,重物直接压过管道,不会导致管道破裂。聚乙烯的低温脆化温度极低,可在-60-60℃温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。
6、良好的抗应力开裂性:HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂性能也非常突出。
7、良好的耐磨性:HDPE管道与钢管的耐磨性对比试验表明,HDPE管道的耐磨性为钢管的4倍。在泥浆输送领域,同钢管相比,HDPE管道具有更好的耐磨性,这意味着HDPE管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。
8、可靠的连接性能:PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。
9、较好的可绕性: HDPE管道的柔性使得它容易弯曲,工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物,在许多场合,管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。
10、较小的水流阻力:HDPE管道具有光滑的内表面,其曼宁系数为0.009。光滑的表现和非粘附特性保证HDPE管道具有较传统管材更高的输送能力,同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。
11、良好的施工性能:管道质轻,焊接工艺简单,施工、搬运方便,工程综合造价低。
12、多种全新的施工方式:HDPE管道具有多种施工技术,除了可以采用传统的开挖方式进行施工外,还可以采用多种全新的非开挖技术如顶管、定向钻孔、衬管、裂管等方式进行施工,这对于一些不允许开挖的场所,是唯一的选择,因此HDPE管道应用领域更为广泛。
全部回复(7 )
  • 吕建民
    吕建民 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-10-06 17:35:06
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2018-09-26 11:28:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
苏ST05-2005YH圆桶型整体玻璃钢化粪池
