土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 住宅的防火门监控
住宅的防火门监控
发布于:2018-09-06 08:16:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
住宅的防火门监控,大家现在都是怎么设计的?特别是常闭防火门,做还是不做?
全部回复(4 )
  • 阁中帝子
    阁中帝子 沙发
    再顶一下
    2019-08-06 13:56:06
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    路过看看
    2018-09-25 10:10:25
【知识】负荷开关与隔离开关、真空断路器的区别
一、什么是负荷开关?        是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 负荷开关的作用: 1. 开断和关合作用。由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。
