土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 自己的家装修到底适合地暖还是暖气片?
自己的家装修到底适合地暖还是暖气片?
发布于:2018-09-05 16:38:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近几年,为了提高家庭冬季生活的舒适度,越来越多的人关注供暖问题,尤其是不少南方人也开始装暖气,取暖的方式有很多,但最受人们欢迎的取暖方式,其实还是暖气片和地暖,那么暖气片和地暖有什么区别?到底用暖气片好还是地暖好?下面,鲁本斯暖气片小编就给大家做个分析对比,看看自己的家到底适合地暖还是暖气片。
要想找到适合自己的取暖方式,首先就得对不同的取暖方式有所了解,暖气片与地暖的简单对比有哪些呢?
外观上:
暖气片:暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。地暖:埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度。
散热方式上:
暖气片:暖气片是通过对流散热加热室内空气为主,它升温快,你可以想关就关。地暖:地暖是以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,它升温非常慢,一般开了就不建议关,要不然热起来太慢。
安装上:
暖气片:暖气片安装时间比较灵活,不管是新房还是老房都可以安装。地暖:地暖安装较复杂,一般是在装修的时候一起安装,如果装修好了,不建议装地暖。
费用上:
一般情况,地暖的造价会比较贵,差别多大主要取决于你用的地暖的管子和暖气片的牌子。
清洁打理上:
暖气片:因为长期暴露在外,在日常生活中,所以暖气片需要打扫保护。地暖:地暖铺在地面下不裸露,打扫卫生的时候不需要顾及。
后期维护上:
暖气片:因为裸露在外,维护维修都比较简单。地暖:如果水管或者其他零件坏了,要修就得掀砖刨地,所以装地暖质量一定要严格把控。
看完上面一段的介绍,我想大家基本对暖气片和地暖有了个整体的认识,如果你是朝九晚五的上班族,需要快速升温,尤其是南方地区,如果不能集中供暖,安装暖气片是个不错的选择;若是你家常有人待着,也可以考虑地暖,地暖对供暖的要求更高,所以谨慎选择。
还有一点就是看自己的楼层高度,如果层高本来就低,安装地暖会有压迫感。鲁本斯暖气片小编表示,很多时候我们要按照自己的需求来选择,而不能看别人用什么自己就要选什么,日子还是要自己过,适合自己的家才是最好的!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
主卧卫生间的注意事项
现代主卧里带卫生间已经成为了一种潮流,主卧里带卫生间自然优势与会有劣势。下面我们就来一起看看主卧室卫生间是之一事项。一,卫生间的湿气很重,注意排风装置必不可少,一方面可以减轻湿气,另一方面也能保持厕所的空气的干爽。二,卫生间是一个藏污纳垢之地,需要时刻保持干净和整洁,地面比较容易滋生细菌,要尽量避免积水。三,卫生间的门最好冲着其他方向,尤其不能与床相对,这样的格局会影响风水。四,卫生间最好和卧室之间必须做好隔断,因为卫生间的湿气很重,大量气味涌入卧室,容易造成阴阳失衡,对人的身体健康产生影响。
