三相电表主要用于工厂等负荷较大得场景中,而客户使用三相电表时问题最多的就是三相电表的接线方法,因此湖南云集就为大家介绍一下三相电表的接线方法和三相电表接线图,供大家参考。
三相电表分为三相三线电表和三相四线电表,主要的接线方式有三种:直接接入式、经电流互感器接线方式、经电流、电压互感器接线方式。三相电表的接线原则一般是:将电流线圈与负载串联,或者是接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧位置。
一、三相电表直接接入式接线图及接线方法
三相电表直接接入式也称为直通式接线,是在负载功能电表允许的范围内就可以直接接入,也就是电表的电流规格能够满足用户的需求,就可以使用该方法。具体接线图如下:
上图为三相电表的直接接入式接线图,我们可以看出直接接入式的接线方式比较简单,接线方法为:
1、2我们称之为U,是三相四线电表的火线,接到A相进线端,3接到A相出线端;
4、5我们称之为V,是三相四线电表的火线,接到B相进线端,6接到B相出线端;
7、8我们称之为W,是三相四线电表的火线,接到C相进线端,9接到C相出线端;
A、B、C三相出线端接负载;
10接零线,接后面的接线。
二、三相电表经互感器接入式接线图及接线方法
当三相电表的参数(电压和电流量限)与所需测量电路的参数(电压和电流数值)不相适应时,也就是三相电表电流电压满足不了所需测量电表的标准时,便需要经互感器接入。具体接线图如下:
上图为三相电表经电流互感器接入式接线图,具体接线方法为:
1、4、7要接到电流互感器二次侧的S1端,就是电流的进线端;
3、6、9要接到电流互感器二次侧的S2端,就是电流的出线端;
2、5、8分别接到A、B、C三相电源;
10是接零线,一般为了安全起见,一定要将电流互感器S2端连接后接地。
注意事项: 各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3是一组;4、5、6 是一组;7、8、9 是一组;
三相四线电表接线图 https://www.yunjichaobiao.com/newsdetail/53.html
多功能电表怎么接线 https://www.yunjichaobiao.com/newsdetail/36.html
三、三相电表经电流、电压互感器接线图及接线方法
上图为三相四线电表经电流、电压互感器接入式接线图,具体接线方法为:
2、5、8分别接到电压互感器;
10要接零线,并且与电压互感器一起接地;
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
请问图中消防报警如何配线?请问图中的模块箱出线的配线方式是否如下?1、图中是否所有模块箱出线(报警线、电源线、声光报警控制线、消防电话线、消防广播线、联动控制线、消防电源监控线、电气火灾监控线、防火门监控线)是否都是手拉手式的连接在一起?而不是像弱电那样一个设备单独从箱子拉过去一次? 2、系统图图中的声光报警是否漏画了输入输出模块?还有没其他器材漏画模块?. 3、设计写声光报警控制线型同24V电源线是否可行?
