土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 第三代重捕剂如何正确使用
第三代重捕剂如何正确使用
发布于:2018-09-05 14:00:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   第三代重捕剂也叫HMC-M1,为HMC系列药剂中用于处理重金属混合废水的综合药剂,如含锌铜废水、含镍锌废水、含铜镍废水、含铜锌镍铬废水等,这类废水通常来源较多,可能与任何节点的废水进行混合,因此废水中各类污染物的浓度均存在较大的波动,在使用中比其他专用特性水处理剂难度更大。
   那么,如何正确使用第三代重捕剂,下面从四个步骤进行详细介绍:
1.确定废水性质
(1)在处理废水时首先要确定所含污染物有哪些,除去目标污染物,是否包含其他污染物会优先于重金属与第三代重捕剂产生反应,使其产生无谓消耗,并影响反应投加量的准确性;其次,废水pH值为酸性还是碱性,具体到强酸碱还是弱酸碱,第三代重捕剂pH使用范围是2-11,若不在此范围,则在反应前需调节pH;还有,废水中是否含有大量油脂,若油脂含量很高时,会阻碍重金属与第三代重捕剂的接触。
(2)污染物浓度的确定直接决定第三代重捕剂的使用量,理论上,第三代重捕剂可用于任意浓度的重金属废水,但是在实践中,为了兼顾废水处理成本与处理效果,其最大使用上限为2g/L(目标重金属总浓度),而没有使用下限。
   需要注意的是,对于混有大量复杂其他污染物的难处理废水,第三代重捕剂投加量可酌情上升,而对于较易处理的简单重金属废水,用量则酌情减少;从另一角度而言,对于排放标准较高的重金属废水用量相对较高,而对于排放标准较低的重金属废水则用量较少。
2.确定预处理重金属浓度
   在反应进行之前,确定预处理重金属浓度十分重要,由于重金属废水多属于不确定性较强的工业废水,因此,在处理时不可盲目投加HMC-M1,一方面容易造成药剂投加过量,浪费耗材,另一方面则无法确保反应效果是否直接达标。目前很多污水站没有配备重金属检测仪器,因此常常依据大致范围进行第三代重捕剂的使用,这样容易导致出水往往需要二次处理才能达标,白白增加药剂消耗量及反应流程,所以,在进行反应之前需对重金属浓度进行准确测量。
3.确定反应流程
   第三代重捕剂使用时仅需在合适pH范围内以及浓度限值之下即可完成反应,以固体形式直接投加与反应池,通过持续搅拌时反应过程中HMC-M1分布均匀,反应时间依据重金属废水复杂程度酌情调整,通常控制在10-30分钟即可,之后添加絮凝剂沉淀,反应完成。
4.确定处理效果
(1)精确测量
   多数污水处理现场已安装在线监测仪器,而为确保出水达标,在排放前可使用重金属检测仪进行精确测量,从原理上分,常见监测有原子吸收法、电感耦合离子质谱法。
(2)粗略评估
   在没有精密仪器时,可通过实验反测出水中是否反应完全。具体操作是,将沉淀后的上清液中加入第三代重捕剂,如有沉淀生成,则说明反应不完全,加药量不够,需二次反应。
    yj蓝天 沙发
    2022-01-20 06:32:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理之铁碳微电解技术解析
一、铁碳微电解法概述       铁屑(较多使用铸铁屑)为铁-碳合金,当浸没在废水溶液中时,就构成一个完整的微电池回路,形成一种内部电解反应,这就是微电解。而在铸铁屑中再加入惰性碳(如石墨、焦炭、活性炭、煤等)颗粒时,铁屑与炭粒接触,形成的大原电池即为铁碳微电解法。 二、技术原理      铁碳微电解技术主要利用了铁的还原性、铁的电化学性、铁离子的絮凝吸附三者共同作用来净化废水。
