土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 硅PU球场施工技术
硅PU球场施工技术
发布于:2018-09-05 10:09:05 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
硅PU球场材料施工方案指南(水泥基础)  http://ythaiyuetiyu.cn/xinyue360/
一、 场地基础的处理:
1. 基础局部不平整的地方用于手提打磨机打磨不平;大面积不平整、伸缩缝或施工缝两边有高差处用大型打磨机打磨平整。
2. 开缝:将施工缝、伸缩缝以及自然开裂缝全部开成V型,达到上口宽度20-25毫米,深度6-8毫米,缝两遍30-40毫米范围内打磨至低于原基础2-3毫米。
3. 场地酸洗与 全面打磨:用清水湿润基础(防止稀盐酸渗入基础里面),以浓度为8%左右的稀盐酸均匀泼洒并洗刷基面,再用清水清洗干净(一般冲洗两遍)洗完干燥后要求基面水泥原色,无白色粉化物及浮松物,在酸洗过程中要圈出积水位并做标示标记,没有条件酸洗的场地,应进行全面打磨。将基础表面的粉状物及建筑垃圾全部打磨掉,形成坚实干净的基层,对于酸洗后的场地,仍有粉状物或强度较低的,应进行全面打磨。
4. 底涂:基础足够干燥后用专用底涂分多道滚涂于基面,原则以涂刷后基面形成光亮膜为止,不足处必须不涂至足够为止,应避免在烈日下或基础温度较高的情况下(>45摄氏度)施工以保证底涂漆的渗透性(无雾雨天气的早上或傍晚较适宜)。
5. 填缝:用防水底漆涂刷伸缩缝的内和两侧,再把填胶缝(或硅PU弹性层)灌注于伸缝内,比基面略浅2-3毫米,固化后将其高出部分用手提砂磨机磨平,铺设较薄场地(如3毫米)须把伸缩缝两边基面约40毫米宽磨低2个毫米进行填缝处理。
6. 积水基础:积水深度超过2-5毫米的弹性层材料加适量的胶粉(弹性层:胶粉=1:0.3),添加量不宜超过30%,均匀混合后用刮板涂刮于积水处,建议每层厚度不超过3毫米,小于2毫米的用弹性层材料直接修补即可,而用纯硅PU弹性材料时,建议每层厚度不超过2毫米,而在积水严重时1厘米或以上,则可用EPDM颗粒与硅PU,或者专用胶水混合后进行修补,具体观其场地大小情况进行选择实际操作的方法。
二、 用子购稀料之前,必须提前做小样实验,已检测添加稀料的硅PU材料是否能够正常固化,做小样实验时应适当多加稀料,并添加适量水,以加速固化。
三、 弹性层施工:弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完妥才能进行弹性层施工。弹性层为单组份材料,只需用稀释剂调节合适施工稠度,用齿或胶刮板涂刮于基面,每道涂刮厚度不能超过2毫米,(以1毫米左右为好,每道涂刮层较厚时,需加入0.3-1%水搅拌均匀后涂刮),每道涂刮时间间隔为前一道干固为准(一般20摄氏度)约10-12小时,具体视现场天气及温度情况而定),直至涂刮到新要求厚度,涂刮时注意流平效果,若不能流平刮齿痕迹,需多加稀释剂调节稠度,以保证表面流平,若气温较低(<10摄氏度)及温度较低(<50%),需加入3-8%的水搅拌均匀后涂刮,以使干固时间缩短,具体加水量需视现场天气而定,应避免在烈日下施工,弹性层干固后,用积水法测试表面平整度,积水处需进一步修补平整,表面有粒状杂物混入或囤积处需用打磨机修正平才能进行加强层施工。
四、 面层:
1、面层为水性环保材料,必须按照规定比例把色料,交联剂充分搅拌均匀,可加入少量水调节至合适施工稠度,用胶刮板,喷枪或滚刷分2-3道刮涂于弹性层表面,表面需粗糙的可以加入大于和等于30%面层专用砂,应先将A组份于专用砂搅拌均匀再加入B组充分混合均匀后涂刮,(各类球场层面参考做法:乒乓球场、篮球场:第一道加入20%左右专用砂,第二道加入10%专用砂,第三道不加专用砂;网球场:加入20%专用砂分2-3道涂刮,羽毛球、排球场:不加专用砂分2-3道涂刮。)面层施工用量必须足量,否则会直接影响使用效果及使用期限,应避免烈日及表面温度过高情况下施工,保证表面效果。
全部回复(8 )
  • zqh2018
    zqh2018 沙发
    了解一下,感谢分享。
    2019-01-14 11:20:14
  • phlyman
    phlyman 板凳
    问下好点的PU面层做下来多少钱一平米,基层+面层?
    2019-01-12 17:46:12
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
谁说国外干工程都不快?日本的穿插施工就很厉害!
日本的建筑工人月薪一般为30-40万日元,人民币约为两万多元,每天的工作时间一般都不超过8小时,周末要休息,国内工程常用的人海战术、加班加点在日本几乎看不到,那么日本建筑工程的工期是不是都很长呢? 从这次建设事业部赴日研修班参访的三个工程来看,施工工期都和国内同类工程相近。比如,60层装配式全精装装配式住宅工程,从开工到完工用时3年。 这些工程的计划管理节奏如何?我们先看看两个参访工程的进度情况。
