先不谈鞋柜样式,这个每个人审美不一样,做出来的样子也不一样,不过鞋柜要实现的功能还是很一致的,下面就谈谈鞋柜如何实现这些功能
功能一:放鞋
各种鞋子的高度不一样,比如板鞋,皮鞋,高跟鞋,靴子,长靴,还有人喜欢用鞋盒来装鞋,所以在鞋柜区域分割的时候就不能一刀切对空间进行平分,这样矮鞋子空间浪费,高鞋子也不够放。
设计鞋柜内部布局先看看家里人都爱穿什么样的鞋子,喜欢穿皮底鞋的,层板就设计低点,喜欢穿靴子的就专门空出一块高的空间,根据自己和家人习惯来分布空间。
底部可以留空,这样常穿的鞋子可以直接放在底部,省去来回放鞋的烦恼和一进门全是鞋的尴尬
功能二:放置杂物,比如钥匙手机绿植等
可以在鞋柜中间空出一段区域,里面可以留插座,做灯带,镜子等装饰
功能三:挂衣服和换鞋凳
有了这两样,回家外套脱下后可以挂在鞋柜里,并且有个地方坐下换鞋,再也不用站着换鞋了
这个可以坐在一起,鞋面是换鞋凳,上面是挂衣区
换鞋凳也可以掩藏起来
如果实在没有换鞋凳空间,可以买个小凳子代替
如果鞋柜深度不够,可以考虑做个倾斜的鞋柜,或者用五金来实现
当你清楚自己的需要,并考虑到家里实际的空间,那么鞋柜如何布局就轻而易举的出来了。
其他提醒:鞋柜内部挡板可以不做到边,这样有灰可以直接落得鞋柜底部,方便打扫;门可以用百叶门,这样不用一打开鞋柜就有不好的味道。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
小户型榻榻米装修效果图,你真的需要榻榻米吗?在小户型的房子非常多,为了让小户型的房子空间最大化的利用,很多业主都会给自己的房子做榻榻米,因为榻榻米又可以当床又可以储物的,可是真的安装了榻榻米就可以一劳永逸啊?榻榻米的功能利弊分析 1,储物神器 实可以解决一部分收纳问题,针对收纳的物品,可以把榻榻米做的高一些,能增加小户型房子的实用功能。 2,灵活性差 榻榻米是固定的,不像大衣橱或者柜子可以移动,以后要是想改变布局的话,榻榻米就不是好的选择了,有这样的计划可以找木工师傅做一个大床,下面做好收纳箱子,也是蛮实用的。
