1、在整体结构性能方面,增大了灭弧室的外部绝缘强度,增大了绝缘爬距,使断路器抗污秽能力更强;自带隔离开关可见明显隔离断口;断路器与隔离开关在位于操作机构箱内部机械联锁,简便可靠免维护,根除了以往老式高压开关柜产品需外加联锁机构的繁琐和使用不可靠的弊病。
2、采用专利产品断路器,相间距210mm,满足电气行业规范与安全要求。
3、开关柜包括母线室、仪表室、一次主元件室、进出电缆室。
4、开关柜设隔离开关、真空断路器、接地刀,三者之间配有可靠的联锁,隔离开关具有明显的断口,可清楚的观察到开关状态。
5、操作机构采用一种全新型结构,用强制性机械闭锁方式达到“五防”功能要求,具有操作简便,安全可靠等特点。
6、开关柜柜体金属全封闭设计,接地可靠,泄压口设计巧妙。
7、开关柜具有防误操作五防系统,确保设备操作安全可靠性。
8、模块式结构,布置紧凑、标准,易于装配、运输,空间利用率高。
9、在节能降耗及环保方面:
A、与KYN28的 800*1500*2300尺寸相比,体积减少约70%;铜排消耗量减少约50%;钢材减少消耗量60%。
B、与XGN66的800*900*2200相比,体积减少约50%;铜排消耗减少约45%;钢材减少约40%。
C、与XGN2相比节能降耗更加明显。如果每年装备小型固定柜50000台,与KYN28柜相比可节省铜材2500吨,钢材10000吨。
D、与XGN15、 SF6环网柜、固体绝缘柜相比:体积相当
E、如果每年减少10000台SF6环网柜的使用,转而使用XGN99开关柜,可减少约22吨的SF6温室气体的使用及排放,且SF6气体经开断电弧后产生的有毒物质对环境、土壤、水源的污染是不可估量的,是极难消除的,对人类后代的遗害是极其可怕的。
F、HXGN68虽然体积与小型化柜相当,但是由于其没有隔离断口、母线和开关不能分开、五防不能实现及机构的可靠性问题的存在,无法与小型化柜相比。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
车间降温,工人舒心——赫兹曼八月,天气炎热,进入了烧烤模式,一到下午,到处热得像是一个巨大的火炉一样。这时,每个人都想着躲在空调房打开空调吹着,但正在上班的车间员工,不理会汗水滴落,辛勤的工作着,赫兹曼电力员工严格按工艺流程要求操作,把握好各个细小环节,保证产品的质量。 赫兹曼电力的领导们,为了解决车间空气不流通,高温闷热工作环境,想办法如何为忙碌在车间一线的员工做好防暑降温。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
吕建民
沙发
谢谢楼主分享
2018-11-14 14:22:14
echizenace
板凳
我也想问一楼的问题,发现楼主回复了。不如重新编辑下文章,加进去更直观啊
2018-11-07 08:06:07
加载更多回复 举报
