土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 单向碳纤维布,成型的秘密。
单向碳纤维布,成型的秘密。
发布于:2018-09-04 16:41:04 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
我们知道碳纤维布分为单向布和双向布,用在建筑加固上的统一为单向布,那么,单向碳纤维布是如何成型的?
机织单向织物是用徳国多尼尔织机织造的,一般为径向单向织物。无纬单向织物,即一般认为的单向织物,例如UD织物实际是一种预浸片材,是用特殊设备将碳纤维垂直交又铺放为西层或多层,再用树脂粘合,或者复合成一层薄膜、离型纸、纤维网格等。缝编单向织物是用徳国的缝编设备将纤维纱线按一个方向排列,用聚酯纱线缝编而成的织物。
将大量的破纤维长丝沿一个主方向(通常是经向)均匀平铺,用较少的破纤维丝将主方向上的碳纤维丝编织在一起,形成较薄的、以主方向上纤维受力的碳纤维织物。碳纤维单向织物的织造方法有多种,常见的有3种,即机织单向织物、无纬单向织物和整编单向织物。
在加固钢筋混凝土技术所涉及的材料主要有西种:一是碳纤维布,二是粘贴材料,这门技术是将碳纤维布粘贴在钢筋混凝土构件受拉表面,使强度非常高的破纤维布和结构构件有机结合形成整体,共同受力,从而达到修补裂缝或提高构件承裁力的目的。常用规格是12k200g/m2和12k300g/m2。
单向碳纤维布经常被用来对混凝土、钢或其它材料构件进行修复、加固和翻新。其抗拉强度可以达到3500MPa以上,为普通建筑用钢材的十几倍,而比重为1.8kg/cm3,仅为钢材比重的四分之一。简单一句话概括就是,碳纤维材料是一种高强轻质的高性能材料。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固方法大全
一、混凝土结构直接加固 1、加大截面加固法 加大截面加固法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 2、置换混凝土加固法 置换混凝土加固法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。
