暖通工程设计修建是非常关键的,设计的每个细节都会影响到实际施工,每个细节的处理都非常关键,要结合专业知识。小编就暖通工程设计修建和大家介绍一下。
空调方案建设比较
随着社会发展,商业服务需求日益增加,近些年商业建筑、商业服务迅猛发展,商业竞争非常激烈。由于各种原因,商业建设和招商经营不够协调,于是不少商业场地闲置,出现设施配套和招商经营之间的矛盾。尤其是单层面积1000m2以上的多层商业场地,在空调配备上,出现了因招商滞后而较难抉择的情况:是分期建设,中央空调主机多个系统;还是一次建设,中央空调主机相对一个系统。为此,下面作全面技术经济比较。
客观上讲,单个系统在一次投资建设、运行维护上,都较多个系统节省。分期建设空调主机多个系统,前期投资少,但总投资多,具体差额视方案、分期建设情况而定;并且,分期建设会影响甚至破坏前期商场的装修、营业,破坏建筑整体效果,增加安装场地、电负荷等,更主要的还不利招商。运行耗能上,空调主机一个系统,采用自动变频无级技术,在部分负荷时,能效比增高,节能良好,因为相对换热效率增高。空调主机多个系统,在部分负荷时,单个系统可能还是满负荷,或者负荷降少,能效比不增高或相对少。况且,满负荷时,空调主机一个系统能效比高于相应多个系统。并且,空调主机一个系统,在低负荷时,更易达到休眠状态,主机停机而节能。因此,对于相同负荷,无论是满负荷,还是部分负荷,空调主机一个系统能效比都高于相应多个系统,相应节能省钱。经营管理上,多个系统很可能同一个系统一样,会有部分设备、系统共用,需要分摊此部分运行维护费用,都需安装计量装置(如流量计)来解决。另外,有些地方采取包干方式,即商家(商户)与建设方(总经营管理方)达成一致,按一定方式缴纳空调费,运行维护全由建设方(总经营管理方)负责,包括运行维护费用,以便合作,避免或减少矛盾。
一次建设中央空调主机相对一个系统,风口可待商家布置再开,具有一定灵活性。并且,建成有利招商,带来的效益远大于一次建设与分期建设的前期投资之差额。因此,综合技术经济分析,一次建设中央空调主机相对一个系统,明显优于分期建设中央空调主机多个系统,应一次建设完成。
中央空调系统组成
大型中央空调采用变频无级离心机,进水端前加强力软水装置、普通Y型过滤器、可曲挠橡胶软接头、自动排空阀,出水端卧式单级高性能变频离心水泵、普通Y型过滤器、可曲挠橡胶软接头,分、集水器处设手动排空阀,膨胀水箱补水设电动自动控制,组合式方型横流玻璃钢冷却塔,冷冻水进风机前加自动排空阀,冷冻水管最高处加自动和手动排空阀。小型空调可采用模块式变频多联机系统,方便安装运行。供热不采用中央空调制冷方式,应采用分散低处电热(如电油汀)方式为好,以效果好又节能。空调风机冷却水排放,采用接水盘底开口无存水弯自流。因为根据流体力学,无论是气体还是液体,在管道中流动,稳定状态下都进行层流,流速从管中心线到管壁,呈梯度变化,中心线最高,管壁处为0。因此,风机运转对冷却水的边缘流动无吸引力,不需水封阻断空气流动对流水的吸引阻力。况且,风机开始运行时,存水弯未形成水封,冷却水一样自然流动;家用空调排水,都没有存水弯,排水自然通畅;存水弯水封本身是为了防臭,不是为了保证流水通畅;实际存水弯,会阻碍流水,这点在家庭排水大家是知道的;因为水要爬过弯坡才能流走,并更主要的是泥浆等会堆积在管道弯爬处,阻碍水流;好多空调风机溢水,就是因为泥浆等堵了流水,当然管道排水坡度要适宜;并且,长时间风机不用时,存水弯处积水有可能滋生细菌,不利空气环境健康。因此,不应设计存水弯,而应让水自然流动通畅,以利水流干净、环境健康。
新风系统除安装通风机外,还应加强自然通风换气。在边墙上部设自然通风平开百叶,如果防火需要,加设自动防火阀。空调风管采用机制氯氧镁复合板材,不用以前手工无机玻璃钢风管、镀锌钢板(一般俗称白铁皮)风管。因为手工无机玻璃钢风管厚度平整度不易控制,制作安装缓慢、质量不好。尤其当表面破损、风化脱皮,所产生的玻纤粉末,飘散在空气中,影响人体健康。且对皮肤刺激性强,让人搔痒难受,影响经营办公。为此,不少城市已禁止、限制使用无机玻璃钢风管,尤其是作为空调风管。其中青岛市、大年市于2000年明文规定,空调工程禁止使用无机玻璃钢风管。厦门于2002年明确规定:无机玻璃钢风管不得使用于人员活动场所的上方。亦即人员活动场所上方的空调风管、通风防排烟风管,都不得使用无机玻璃钢风管。随着社会不断地进步发展,人们的健康意识、要求,会越来越高,会有更多的省市禁止使用无机玻璃钢作为空调、通风防排烟风管。根据建筑设计防火规范,吊顶夹层内风管须加保温。镀锌钢板风管需外加保温材料,无机玻璃钢风管要加厚保温。这两种风管施工制作缓慢,不易调节、修复。因此,应采用国家积极推广的绿色环保氯氧镁复合板材风管,制作安装快速、强度好、外形美观。
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
暖通行业施工经常遇到的问题分析暖通工程包括空调、采暖及通风等系统,安装较为复杂。一般是桩基工程结束后就开始暖通安装工程的预埋及预留工作,但绝大部分工作量都是在建筑工程的后期进行的。要做好暖通安装工程的施工,必须认真翻阅图纸,联系工程实际做好施工计划,并依据现行规范、设计要求等进行全过程管理控制。近几年通过施工管理,对暖通安装工程施工管理中经常遇到的问题进行分析,并提出有益的建议。 一、施工质量控制
