土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教:倒置A2/O生物除磷效率很低,如何提高呢?
发布于:2018-09-04 15:27:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
倒置A2/O工艺,日处理量4万立方,进水COD100-150mg/l,进水氨氮15mg/,进水总磷2.5mg/l,进水DO2-3mg/l,进水ORP-190mv;缺氧池DO基本都在0.5mg/l以下,厌氧池DO基本在0.2mg/l以下,曝气池DO在1-4mg/l之间;但是缺氧池ORP一般都大于-100mv,厌氧池ORP一般都大于-70mv;
测得厌氧池上清液总磷只有一点多,曝气池出水口上清液总磷也是一点多;分析数据认为总磷去除率低是因为厌氧环境达不到,厌氧池没有释放磷,倒置曝气池没法过量吸收磷;
因为进水溶解氧又偏高,为了改善厌氧环境就把厌氧池的进水阀门关死,所有水都只进缺氧池,同时把其中两个氧化沟的内回流泵也关闭减少硝态氮进入缺氧厌氧池,但一段时间后发现缺氧池ORP没太大变化,厌氧池ORP更高了;现在应该怎么通过工艺提高总磷的去除率呢,是缺少碳源还是因为进水DO太高呢?
还有缺氧池DO基本都在0.5mg/l以下,厌氧池DO基本在0.2mg/l以下;缺氧池ORP一般都大于-100mv,厌氧池ORP一般都大于-70mv;这样的数据能说明厌氧池厌氧环境达不到吗?请各位前辈指点,谢谢
全部回复(17 )
  • nickxwq
    nickxwq 沙发
    缺少碳源,厌氧环境不佳。聚磷菌没能发挥最佳状态,在厌氧段不能释放跟多的磷,好氧就不能吸收更多的磷,所以去除效率低。
    2018-09-30 20:54:30
  • 大好人02
    大好人02 板凳
    DO=0.5时的ORP的比0.2时的低,总感觉不大协调。还是做个试验吧,拿点水,加点还原剂,看看能不能释放磷出来咯。
    2018-09-30 17:31:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【环保学院】电厂化学水处理技术发展的现状
一、电厂化学水处理技术发展的现状 电厂获得纯净除盐水主要采用以下几种方式。 1、采用传统澄清、过滤+离子交换方式       其流程如下:原水一絮凝澄清池一多介质过滤器一活性炭过滤器一阳离子交换床一除二氧化碳风机一中间水箱一阴离子交换床一阴阳离子交换床一树脂捕捉器一机组用水。 2、采用反渗透+混床制水方式      其流程如下:原水一絮凝澄清池一多介质过滤器一活性碳滤器一精密过滤器一保安过滤器一高压泵一反渗透装置一中间水箱一混床装置一树脂捕捉器一除盐水箱。
