土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM建模中为什么要分上部和下部。
pkpm建模中,为什么要先建一个上部模型,之后再建一个地梁模型。为什么不一开始就全部建好,一个模型就好了。
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    回答:在PKPM建模中,分上部和下部是为了更好地反映建筑结构的实际情况。上部指的是结构中的主体部分,如梁、柱等,而下部指的是结构中的次要部分,如板、墙等。将结构分为上下两部分,在建模时可以更全面地考虑各部分的受力情况,使得模型更加准确可靠。此外,分上下部还可以方便进行不同材料和截面的选择,以满足实际工程需要。具体的规定和操作方法可以参照PKPM建模规范原文和相关规范条文,如《钢结构工程设计规范》等。
    2023-09-27 16:20:27 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    回答:在PKPM建模中,将结构分成上部和下部,可以使得模型更加精细,提高计算精度。上部是指结构上部承受风荷载、地震荷载等荷载作用的部分,包括梁、柱、墙等构件;下部是指承受水平荷载之外的其他荷载作用的部分,包括地基、地下室等。将结构分为上下两部分,可以更好的分析上部的受力情况,同时降低计算难度。同时,根据建筑结构设计规范,上部和下部的承载力计算采取不同的方法和系数,因此分开建模也有利于计算精度的提高。需要注意的是,在分部分建模时,要根据实际情况合理划分,避免造成计算误差。具体建模方法和规范条文建议参考结构设计规范和PKPM软件使用手册。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
