土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 库克库伯小课堂—环境对电力电容器有哪些影响?
发布于:2018-09-04 10:40:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小库说:
库克库伯开课拉!在无功补偿中最终要的元器件当属电力电容器了,做出的贡献是巨大的,那么有哪些因素可以影响到电力电容器的寿命呢?小库带你一探究竟。
环境直接影响到电力电容器的寿命,电压过高与冲击电流对电力电容器是致命损害。这点我们要格外注意 一般如果客户咨询我们的时候,我们会询问负载和用电情况是否恶劣,选用电力电容器时,用户应向生产changjia提供下列几点情况,这样生产changjia可为用户生产专用的电力电容器。
a.电力电容器设计温度标准45℃,超过45℃对电力电容器影响很大。在运行环境的温度较高的情况下,普通电力电容器由于被封闭在柜子里,温度往往更高。这常常会导致电力电容器在高温状态下发热过度,引起膨胀、漏液。因此,在自然环境较高的情况下,库克库伯建议应采用带有温度保险的专用电力电容器。
b.在灰尘多、静电多的场合,电力电容器的选择要求较高。一般的产品在这种环境下,运行寿命短,所以库克库伯建议选择电力电容器时应考虑使用抗灰尘、抗静电的专用电力电容器。
c.在有些地区电压不稳定,过高或过低,对电力电容器有影响。因此选择电力电容器时,应将电压等级提高,如原先用0.4kV电压等级的可提升至0.45kV,这样可延长电力电容器的使用寿命。
d.电流不稳定对电力电容器存在致命的伤害。如果冲击电流大,一般的电力电容器是无法承受的。这种情况下库克库伯建议使用抗冲击的专用电力电容器就没问题了。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地铁上盖建筑电气设计简介
项目概况 本项目为某地铁培训基地,位于某地铁车辆段上盖。本车辆段上盖平台高12m(局部14m),下部为已建地铁车辆段,上部为某新建地铁培训基地,作为地铁内部员工实操培训使用。 本项目新建建筑总面积为38998.53m2,其中:1号楼(公共门厅)建筑面积为2168.46m2,共4层,建筑高度8.1m;2号楼(食堂报告厅)建筑面积为4961.96m2,共2层,建筑高度10.85m;3号楼(培训楼)建筑面积为6036.43m2,共2层,建筑高度10.85m;4号楼(实训楼)建筑面积为6491.12m2,共2层,建筑高度10.8m;5A号楼(宿舍楼)建筑面积为8165.62m2,5B号楼(宿舍楼)建筑面积为7556.44m2,共3层,建筑高度10.85m;6号楼(设备用房)建筑面积为782.08m2,共1层,建筑高度5.75m;7号楼(消防泵房及消防水池)建筑面积为282m2;8号楼为坡道及电梯厅。主要使用功能为办公、宿舍、设备用房,均为多层建筑。项目总平面图如图1所示。
