土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新规 防烟部分的个人总结 欢迎大家指正 共同进度
发布于:2018-09-03 17:22:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防烟(针对100米以下的住宅):
一、自然防烟:
   1、防烟楼梯间:应采用自然通风系统。
      (1)自然通风的要求:1.最高部位设置面积不小于1平米的可开外窗或开口;2.外墙上每5层内可开外窗或开口面积不小2平米,且布置间隔不大于3层。
        (2)不满足以上自然通风开窗要求的采用加压送风。
        (3)两个例外:
        例外1:防烟楼梯间可不设防烟设施(包括自然通风窗和正压送风口)。
                   满足条件:独立前室或合用前室有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且满足2平米和3平米的要求。或独立前室或合用前室采用全敞开的阳台或廊。
                    (两个不同朝向的可开外窗使得前室或合用前室的通风性能良好,能及时排走烟气,防止了烟气进入防烟楼梯间,因此可在楼梯间不设防烟设施。)
       例外2:防烟楼梯间需要采用加压送风的又一种情况(即使防烟楼梯间能够满足自然排烟条件):
                  要求前室的加压送风口正对前室入口或在前室顶部,否则楼梯间采用加压送风。
   2、前室(独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室): 应采用自然通风系统。
        (1)自然通风的要求:独立前室、消防电梯前室可开外窗或开口的面积不应小于2平米;共用前室、合用前室可开外窗或开口的面积不应小于3平米。
        (2)不满足以上自然通风的开窗要求则采用加压送风。(注意:前室采用正压送风的时候,如果风口正对前室入口,则楼梯间不用做加压送风)
   3、封闭楼梯间:应采用自然通风系统。
          (2)不满足以上自然通风的开窗要求采用加压送风。
          (3) 例外:
                 地下封闭楼梯间可不采用加压送风。满足条件:仅为地下一层且不与地上楼梯间共用,且首层直通室外的疏散门或首层设置不小于1.2平米的可开外窗。
二、加压送风的防烟:
1、分段设置。系统不能超100米。
2、楼梯间的加压送风地上和地下应分别独立设置。但地下部分为汽车库或设备用房时可共用,且满足计算要求。
3、进风口:直通室外,防止吸入烟气;不与排烟出口在同一面,垂直布置,距离不小于6米,水平布置不小于20米;设在系统的下部。送风机设在系统下部,专用机房内。
4、加压送风口:楼梯间每隔2--3层1个常开送风口; 前室每层设一个常闭送风口。风速小于等于7米每秒。
5、加压送风道不应采用土建风道。
6、仅在楼梯间设置加压送风的条件:独立前室仅有一个门与走道相通。
7、采用合用前室、剪力楼梯间的,各楼梯间及其前室、合用前室应分别独立设置加压送风。
8、设置加压送风系统的场所,不应设置百叶窗且不宜设置可开外窗。
  • zjg8237372
    zjg8237372 沙发
    1.最高部位设置面积不小于1平米的可开外窗或开口;2.外墙上每5层内可开外窗或开口面积不小2平米,且布置间隔不大于3层。这里表述的不完全准确,应该是:除了最高部位设置面积不小于1平米的可开外窗或开口之外,还应该每5层内外墙可开外窗或开口面积不小2平米。两种情况能说明问题,第一个是五层及五层以下的建筑超过10米,那么楼梯间总共要开3平米;不超过10米,只要开1平米。第二个是六层建筑的楼梯间,那么第六层顶部一定有一平米开窗,1~5层开2平米。那么问题来了,2~6层要开几平米?
    2018-09-22 10:58:22
  • 阳光心情
    阳光心情 板凳
    感谢楼主分享
    2018-09-20 11:18:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
知识要点丨建筑通风系统与防排烟系统
《壹》通风系统 一、通风系统的概念和作用     建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。     可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。
