土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ HART475与EJA110进行通讯
HART475与EJA110进行通讯
发布于:2018-09-03 16:45:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
首先HART通信基金会是一个国际非盈利性组织,是HART通信协议——全球智能仪表通信标准的技术所有者和标准修订团队。是美国Rosement公司推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。 HART装置提供具有相对低的带宽,适度响应时间的通信,经过多年的发展,HART技术在国外已经十分成熟,并已成为全球智能仪表的工业标准。那么HART475能与EJA110A通讯吗?答案是可以的。但要确认一下EJA110A的协议是BRIAN协议,还是HART协议。因横河公司自主研发了一款为BRAIN的通讯协议。如果EJA110A的型号中的协议输出代码为D的,则是横河的BRIAN协议,自然无法与HART475进行通讯。如果是输出协议代码为字母E的。则HART475能与EJA110A通讯的。
HART475 http://www.whdkm.net/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
【深度好文】S型热电偶(铂铑10-铂热电偶)专业知识
S型热电偶用于高温测量,昌晖仪表生产工业S型热电偶和标准铂铑10-铂热电偶,在国内均属于货真价实的高品质产品。在本文分享S型铂铑热电偶生产和使用的相关知识,为大家提供如何购买到优质S型热电偶的建议。 S型热电偶为贵金属热电偶,其分度号为S,故称之为铂铑10-铂热电偶。其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中铂含量为90%,铑含量为10%,负极(SN)为纯铂,所以俗称单铂铑热电偶。S型热电偶主要测量0-1600℃的介质的温度,其长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点,所以符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内插仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
