土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 低温热源散热器在采暖系统中你会设计吗?
低温热源散热器在采暖系统中你会设计吗?
发布于:2018-09-03 09:41:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于低温水散热器在采暖系统中的设计应用,我们从冷凝式壁挂炉系统和热泵系统进行探讨,尽管两者都是低温热源,但在系统设计中仍有较大的不同。
一、 热泵+低温水散热器
由于热泵通常的出水温度都在45℃左右,如果采用常规的钢制板式散热器很难满足采暖的效果,目前多数情况下都采用地板盘管散热末端(以下简称地板采暖),但是用户的选择一定是多样性的,个别地区或个别客户不喜欢地板采暖系统,一是因为地板采暖系统是连续采暖的系统(更适合冬天长期低温的北方地区),而中国的南方实际上是个间歇采暖的区域,很多用户习惯于根据室外气候变化和作息时间来灵活控制采暖系统的运行(可能也受南方空调使用习惯的影响),但是地暖是个惰性散热末端,无法做到即开即热,或者根据室外气候变化和作息时间实现对室温的及时调节(因为大部分系统不使用气候补偿的混水系统);二是个别铺实木地板的区域,特别是卧室,由于受木地板热传导差及地面覆盖物的影响,通常在低温水下采暖效果很不理想(明显没有铺地砖的区域效果好),因此,越来越多的暖通公司会根据实际情况灵活地选择合理的散热末端来提高用户的满意度,哪么,低温水散热器使用户对散热末端有了更多的可选择性。
     系统设计配管:根据末端所需要的流量总和来选配对应的管道直径,建议选大不选小。
1.1 常规公寓类型
  公寓由于没有机房,通常建议系统简单,少占空间,系统设置压差傍通和小容量缓冲水箱即可。
1.2  多层别墅类型
可根据用户对不同区域的需求,分区选配不同的散热末端,以提高用户整体使用效果的满意度。如果是分区章鱼式设计,连接散热器的分水器建议选用低阻力、大通径不带流量计的分水器,确保末端流量不打折。
1.3  多能互补型系统
此类系统在控制上相对复杂,热源的自动切换和系统的联动控制非常的重要,要求系统设计采用二次系统。散热器可输出联动接口或通信接口,可实现末端与输配设备及热源的有机互动。
二、 冷凝式壁挂炉+低温水散热器
通常情况下冷凝式壁挂炉在回水温度较低时,才能更好的发挥节能的效果,这也决定了出水温度不宜过高,过去冷凝式壁挂炉配钢制板式散热器时,要么调高壁挂炉的出水温度(60℃以上),要么将散热器选得更大(但用户不喜欢散热器太大),但这两种选择都会降低用户的满意度。如果选用低温水散热器可同时解决以上两个问题,壁挂炉的出水温度可以更低(45-50℃即可),系统会更节能,散热器还可以选更小的体积,所以低温水散热器是冷凝式壁挂炉采暖系统最理想的散热末端之一。
但是,壁挂炉的特性是:小流量、大温差,而低温水散热器的特性是:大流量、小温差,所以要采用二次系统,增加一个去藕罐,根据散热末端的流量总需求选择对应流量的二次侧循环泵,如果选用变频泵,既节能又解决了压差傍通的问题。
最后,我想说的是,无论在热泵系统还是壁挂炉系统中,低温水散热器的设计使用都非常简单,并且施工工艺可控。
由于书写者水平有限,以上观点和表述如有不正之处,欢迎专业人士指正!
全部回复(5 )
  • 小顽桐
    小顽桐 沙发
    值得学习
    2018-09-18 09:54:18
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    好资料学习哦
    2018-09-15 11:52:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
长沙暖气安装价格是什么行情?有哪些需要注意的!
  在长沙暖气安装价格差异挺大的,三房两厅的房子为例:便宜的一万多,找怡生这样的大公司一般两万多,配置高的,三万多也正常。 但是价格很低的,最好还是不要考虑,在装修公司干了八年,也算是了解一点实情,跟我们合作过的那些价格低的都是一些小店面,基本干不到两年就会关门,都是惹了麻烦赔不起,直接关门跑路了,这种小店面我估计是不养人的,也没有售后费用,只管签单,然后再想着怎么搞点猫腻省成本。
