眼看着天是一天比一天冷了,暖气片又走进了人们谈话范围,其中往往都会说到暖气片的使用和保养的问题。安全使用暖气片是每个人都非常关心的问题,无论是暖气片安装前,还是暖气片安装以后,如果使用不当会给您的家庭造成麻烦。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家了解一下。
1、供热前用户要做些什么
首先,对室内暖气片逐一查清,检查室内采暖系统阀门,手动跑风是否完好,是否处于关闭状态,待供热注水时方可打开;检查室内采暖系统的连接点是否完好,避免跑、冒、滴、漏;检查是否有妨碍供热抢修等隐患;供热注水期间用户家中应留人观察;在采暖系统注水时,手动放风,见水为止。
2、暖气片不热时怎么办
首先要弄清哪个供热单位供热,原则上谁供谁管;其次,向建设本楼的相关单位反映,由他们负责处理。若是小区管线失修、失调,应由产权单位抢修、调节。
3、暖气片漏水怎么办
首先要及时在漏水的下方放置可以盛水的器皿,如果水四处喷溅,可用毛巾把漏水处包起来,引到盛水的器皿里。分户控制的用户要及时关闭室内管道入口处的两个阀门(室内总阀门),老系统有控制阀的要迅速关闭暖气片控制阀门。当暖气片没有控制阀门时,如果情况特别紧急得不到控制时,可在别人的帮助下迅速关闭楼前总阀门。
4、暖气里的水能私自放吗
暖气里的水是做过防腐处理的软化水,加有化学药剂,使用此水有害健康。而且供热管道里一旦失水会导致供热系统气塞,影响供热效果。暖气大量失水,会影响整个系统的压力和流量,势必影响供热温度。
暖气片的终极意义是安全,省心,这是最不应该忽视的两个因素,所有的努力都应该往这两个方面靠拢,鲁本斯暖气片小编表示,所谓工欲善其事,必先利其器,知道的越多,才能更好的使用暖气片。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
初次装修容易忽略的小细节!对于初次装修的业主来说,虽然对装修的事情一窍不通,但脑子里充满了各种稀奇古怪的想法和对未来空间的期待,但很多实用方面的事情却被忽视了,恰恰是这些被忽略的事情,会严重影响以后的生活。第一种水电布局没有提前规划好,主下水管没有做隔音。下水道立管一定要先用海绵做好隔音处理,然后再用砖包砌起来!隔音不仅仅要针对立管,最好全管都做上。第二种盲目追求网红款家具,风格。很多人会在网上找一些网红家具,比如单人椅、斗柜、落地灯等。但买回去才发现这些网红家具放着实在无用,不但与风格不搭,还很占空间。第三种瓷砖买的差。劣质瓷砖很容易因为磨损、污垢等因素显得暗淡无光。而且瓷砖这种硬装,一旦铺上就很难再更换,所以一定要买品质好的。
