土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力人日常工作记录,专业巡检消除配电房隐患
发布于:2018-09-01 17:12:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无论是严酷的夏日,还是寒冷的冬天,电力人都会以专业的技术水平进行配电房巡检,以此来满足企业和居民的正常供电。正是因为配电房的安全问题对企业和居民的影响很大,存在的小小隐患如果没有及时巡检解决,可能会造成不可挽回的影响。
一次次的电力事故也警示企业或者小区管理人员重视起配电房维保事项,专业的事情需要专业的电力人进行维保。接下来白云机安小编为大家带来电力人在进行高低压配电房时日常工作记录,专业巡检消除配电房隐患,希望可以帮助你们更清晰电力维保事项!
电力人员一般会巡视检查高低压配电房运行状况,记录电压、电流、功率因率、温度等参数,有无异常状,每年两次进行一次全面除尘,紧固,检视开关触头烧蚀程度。
配电房检查内容如下:
1、检查供配电线路,无短路、过载或误操作跳闸造成局 部或大面积供电中断。
2、各种操作机构灵便,接触良好,机械联锁装置有效, 操作机构加油润滑。
3、各种套管瓷件完整,无裂纹及放电痕迹,表面清洁。
4、变压器运行声音平稳,温升不超过规定,通风装置良 好,配电系统二次电压(白天)390V,变压器除尘螺丝紧固。
5、各种触头,母线接头接触良好,无过热现象,(在保养 前营业时间用点温枪检查母线温度)母线支架完整,母线紧固。
6、电容器无鼓肚现象,通风良好,温升不超过40℃;检 查每个电容器的三相电流是否平衡。
7、接线端子清晰正确,紧固可靠,继电器元件性能良好, 动作灵活;
8、各种电线电缆绝缘良好,无老化龟裂现象,电缆接头 紧固,无发热变色;
9、配电室内清洁照明良好,消防设施充足完整,防止小动物侵入措施有效。
10、配电室新风、排风、空调设施完好,温度不超过35度 (配电室温度过高的请马上安装空调设施)。
11、检查变压器冷却风扇运行良好,变压器风扇温度控制 各店调整到80℃启动,60℃停止。
以上关于电力人日常工作内容就先介绍到这里了!企业配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保20年,保障了企业的利益和人民的安全,是很多企业电力设备维保首选放心的专家~
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
4P总漏保漏电跳闸
一台全自动洗车机,三火一地引入控制柜,380v引入变压器,变压器引出48v和220V两路共零回路,一路经开关电源,一路经接触器,还有一条零线到pLc,合闸就跳,但同时拆掉开关电源零线和接触器零线不跳,请高手们指点。
