氡气是危害人们身体健康的辐射源之一.在民用建筑工程施工前,需要进行场地土壤氡浓度的测量.当地土壤氡浓度实测平均值较低(不大于10000Bq/m3)、且工程地点无地质断裂构造时,土壤氡对工程的影响不大,工程可不进行土壤氡浓度测定.当已知当地土壤氡浓度实测平均值较高(大于10000Bq/m3)或工程地点有地质断裂构造时,工程仍需要进行土壤氡浓度测定。本公司针对土壤氡气产品提供专业的检测分析服务,帮助客户了解样品各项指标及成分。公司拥有CMA、CNAS双重资质,根据国家相关标准对客户样品进行检测后可出具专业检测报告!
1、土壤氡浓度检测标准
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006年版)
2、土壤氡浓度检测方法
土壤中氡浓度的测量可以采用电离室法、静电收集法、闪烁瓶法、金硅面垒型探测器等方法进行检测。
3、土壤氡浓度检测仪器性能指标
工作条件:温度:-10~40℃
相对湿度:≤90%
仪器性能:不确定度:≤20%
探测下限:≤400 Bq/m3
4、土壤氡浓度检测取样及布点的规定
(1)测量区域范围应与工程地基基础占地范围相同。
(2)在工程地质勘探范围内布点时,应以间距10m作网格,各网格点即为测试点(当遇较大石块时,可偏离±2m),但布点数不 应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围。在每个检测点,应采用专用钢钎打孔。孔德直径宜为20~40mm,孔的深度宜为500~ 800㎜。
(3)成孔后,应使用头部有气孔的特制的取样器,插入打好的孔中,取样器在靠近地表处应进行密闭,避免大气渗入孔中。采用抽气筒或者双链球抽气检测。
依据标准:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010(2013版)
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
鞋厂流水线涂胶烘干产生的废气,有什么好的处理方法?请土木在线的大神帮忙分析一下。万分感谢!!!鞋厂流水线涂胶烘干产生的废气,有什么好的处理方法?活性炭不让上,胶水主要成分为甲苯、丁酮、醋酸乙酯、内酮等。请土木在线的大神帮忙分析一下。万分感谢!!!
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
