其实很多人不知道,家用中央空调每个季节的使用方法是不一样的,千万别用错了,今天就带你了解一下。
1、合理的调整空调出风口。制冷时风口是以60°角度往下吹,取暖时向前吹,让空调在实际运行过程中的进行室内空气全面交换,促使中央空调在运行过程中达到最佳的使用效果。
2、设置适宜的温度。夏天在空调使用过程中温度适宜设置在26℃-28℃之间,冬天在空调使用 过程中温度适宜设置在16℃-18℃之间。夏天室内温度每低1℃,空调能耗将会增加7%到8%左右。
3、夏季空调在制冷时避免能量损耗,对室内阳光较为充足的窗户,因此建议对窗户进行隔热处理(窗帘或百叶窗),这样避免阳光直接射入室内。同时更好的解决方法是对窗户进行隔热贴膜处理。
4、在空调长时间使用时,要特别注意对室内通风换气处理。同时建议定期对空调送回风口来进行清洗杀菌处理,保证室内空气洁净度。
5、在空调使用季节时尽量避免通过门窗进行换气,室内空气流至室外会导致能量的损失,从而降低制热或制冷的效果。建议采用通过热交换新风系统进行换气。
6、空调室内机在运行过程中送回风口避免设置障碍物,以免影响空调送回风效果。为保证空调的室外机正常运行严禁在其设备周围设置其它物品,以免影响空调外机组散热效果,造成室外机因散热不良导致停机。
7、空调长期不用时,请切断空调主电源开关。否则会导致空调在不使用的情况下产生一定的电流损耗。重新启动空调时,要在开机前的6小时打开主电源开关对空调冷冻油进行预热,以保证平滑启动延长空调压缩机的使用寿命。
8、严禁在室内机的正下方使用其它加热设备。避免空调室内机电机风机充分受热而变形。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备维修中的几个误区,说得在理!制冷设备的维修存在着许多误区,稍有不慎可能会出现失误,那么都存在哪些误区?接下来百福特小编为大家总结的原因如下: 误区一:不经常常规检查,仅凭猜测去维修 许多制冷维修的师傅,见到冰箱内漏,不经过打压就直接加冷凝器网子,时间不长再次泄漏,居然是冷藏室蒸发器漏。不是说压缩机转一定是压缩机是没问题,在系统发生泄漏时,压缩机同样运转,但是割开管路试验压缩机,压缩机居然没气了,等用户走了再通知用户,那就说不清了!冰柜系统不是漏是堵,从过滤器与毛细管处割开有大量的氟利昂喷出,那就是堵了,一点气没有,那就常规打压试验!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
