与常规阀门定位器相比,西门子定位器的行程检测模块和控制器可分离安装。因为原常规一体式定位器安装在阀体上,随阀门一起振动,极易造成定位器内部元器件松动及损坏,从而产生误动作导致机组跳车,影响生产。控制器通过1根电缆与行程检测模块连接,用1根或2根气信号管与执行机构连接,这样在振动场合分离式安装具有很大的优势,还可用于过高或过低的环境温度、辐射等场合。
更换定位器采用行程检测模块与控制器电路单元分开安装,代替只能安装在控制阀上的一体式定位器。只有阀杆行程检测模块安装在阀体上的阀杆连接处、电路较多的主定位器单元从阀门上分离,单独固定安装,不再安装在阀门本体上。再配以埃姆依公司的333型Tri—Loop阀位变送器,将阀位反馈信号送至DCS。
更换气源管采用不锈钢金属编织PTFE内衬挠性软管代替不锈钢气源硬管,防止了阀体振动传递到分离安装的电路单元。
更改气动放大器(即流体增压器)安装位置,气动放大器垂直安装改为水平安装。尤其是SMC等品牌的放大器内部阀杆较细,垂直安装受振动影响更大。由于防喘振控制特点要求防喘振阀快开慢关,因此在气路上还需配以气动放大器(即流体增压器)实现快开、(单向)阻尼器(即节流调节阀)实现慢关功能,与西门子定位器装配后,重新联调很重要。http://www.positioner-siemens.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
SIPART PS2和传统机械式喷嘴挡板阀门定位器有什么不同和优势?SIPART PS2智能阀门定位器和传统机械式喷嘴挡板阀门定位器有什么不同和优势? SIPART PS2智能阀门定位器电子控制单元采用了微处理器,控制阀门开度的输入信号和阀位的反馈信号,通过CPU运算处理, 输出给压电阀,压电阀接收到的信号是脉宽可调的脉冲信号,使阀门的控制精度更高。由于采用了压电阀作为电气转换的元件,压电阀只有在阀门有偏差并执行调节动作时才耗气,所以可以实现低耗能的目的。
