土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ D型多级卧式离心泵
D型多级卧式离心泵
发布于:2018-08-31 14:49:31 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
概述:
D型卧式多级离心泵为多级、单吸、节段式离心清水泵。适应于矿山、工厂及城市给排水,用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体,被输送的介质温度为0℃~80℃,允许进口压力0.6MPa。
性能范围:
流量Q:55~100m³/h
扬程H:549~666m
型号说明(示例):
D85-67*9
“D”-表示单吸多级离心水泵。
“85”-表示泵的流量(m3/h)。
“67”-表示泵的单级扬程(m)。
“9”-表示级数。
泵启动前检查
A、启动泵前,应先盘动转子,检查转子是否灵活;
B、检查全部螺栓、管路引线的联接是否紧固和泵周围的安全情况;
C、检查全部仪表、阀门及仪器是否正常
D、检查油环位置、油位计的油位是否正常;
e、检查电动机的转向是否与泵的转向一致。
结构型式:
D型泵为卧式安装。除D16-60型泵的吸入口方向垂直向上外,其余泵的吸入口方向为水平。所有D型泵的吐出口方向垂直向上。轴向力由平衡盘来平衡。轴封一般采用填料密封,根据用户需要也可采用机械密封。除D85-67,D155-67型泵采用滑动轴承、稀油润滑外,其余采用滚动轴承、油脂润滑。
旋转方向:
从电机端向泵看为顺时针方向旋转。
主要零件材质:
泵的过流部件材质均为铸铁,轴的材质为45号钢。
成套范围:
泵于电机、底座配套供应,可配功用底座或本身底座,厂方还提供附件(包括吐出锥管、闸阀、底阀、止回阀)和备件(包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套)。
  • lanbeilin
    lanbeilin 沙发
    真不错,希望以后多多看到您的介绍
    2018-09-17 12:19:17
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
气动球阀需要了解的知识有哪些
    气动球阀在平时的使用中的作用越来越大,它逐渐代替了其他的阀门类型,这种阀门类型具有更多的优势。     气动球阀只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭紧密。完全对等的阀体内腔为介质供给了阻力很小、直通的流道。通常以为球阀最适合直接做开闭运用,但近期的开展已将球阀规划成使它具有节流和控制流量之用。球阀的首要特点是自身构造紧凑,易于操作和修理,适用于水、溶剂、酸和天然气等通常作业介质,并且还适用于作业条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是全体的,也可以是组合式的。
