土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 贵阳不锈钢井盖选用需要考虑的因素
贵阳不锈钢井盖选用需要考虑的因素
发布于:2018-08-31 10:23:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
贵阳不锈钢井盖在腐蚀环境中选择不锈钢时,除应对不锈钢的具体使用条件有详细的了解外,还需要考虑的主要因素有:不锈钢的耐蚀性,强度,韧性和物理性能,加工,成形性能,资源,价格和取得的难易。耐蚀性能耐蚀性包括不锈性和耐酸,碱,盐等腐蚀介质的性能以及高温下抗氧化,硫化,氯化,氟化等的性能。
由于选用不同不锈钢主要是为了解决实际工程中所遇到的各种腐蚀问题,为此在腐蚀环境中不锈钢的耐蚀性如何是选材人员首先需要考虑的。腐蚀是金属与介质间由于化学或电化学作用而引起的破坏,而耐蚀性指不锈钢抵抗介质腐蚀破坏的能力,故当选材中涉及耐蚀性时,需要注意以下几点。
1.耐蚀性的标准是人为确定的,既要承认它,使用它,又不能受它的约束,要根据具体使用要求来确定是否耐蚀的具体标准。目前对不锈钢的耐蚀性多采用10级标准,选择哪一级做为耐腐蚀的要求,要考虑设备,部个的特点(薄厚,大小)。4111302636_2106668819.310x310.jpg
使用寿命长短,产品质量(如杂质,颜色,纯度)等的要求,一般说来,对使用过程中要求光洁镜面或尺寸精密的设备仪表和部件,可选择1~3级标准;对要求密切配合,长期不漏或要求使用限长的设备,部件选2~5级,对要求不高检修方便或要求寿命不很长的设备,部件则可选用4~7级,除特殊例外,不锈钢在使用条件下年腐蚀率超过1mm者一般多不选用,需要指出,10级标准对于产生局部腐蚀时是不适用的。2.耐蚀性是相对的,有条件的,常说的不锈钢的不锈性,耐蚀性系指指相对于生锈和不耐蚀而言,是指在一定条件下(介质,浓度,温度,杂质,压力,流速等一定时)。
不锈钢隐形井盖安装注意事项:1、因为每个排污大小规格不一样,所以我们在安装订购之前一定要先测量好排污大小,根据大小来定做适合不锈钢隐形井盖2、在安装之前施工人员保证隐形井盖不得高于地面三。优点:这种隐形井盖顾名思义具有很好隐蔽性和美观性,因为其能按照地面不同从而定制成不同款井盖,同时还具有很高实性、防锈性、防盗性,因其及其隐蔽还是不锈钢制成,不容易被偷盗。专门从事新隐形井盖、不锈钢井盖系列产品研发、生产与推广。1、下沉式窨井盖:是于工业与民建筑区内部室外窨井.可以满足高档小区铺设路碴、大理石花岗岩,所有产品都可开启板盖板,可以于给排井、通风井、电缆井、仪表井等,是由井框与井盖组成。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
细节装饰,让窗帘精致起来
窗帘既能保障居室的私密性,同时又是家装不可或缺的装饰品,倘若把窗户比做居室的眼睛,那么窗帘则是窗户的灵魂。 但窗帘再美,也离不开绑带或者帘挂的衬托,窗帘收放自如,离不开绑带的默默贡献。好的绑带或者帘挂,能让窗帘的效果锦上添花。可以说很多人都忽略这个,一旦加上有设计感的绑带,就能让窗帘更加精致。下面,我们就欣赏一下绑带的效果吧。
