电泳涂装行业是一项既复杂又对环境、温度等各项指标有严格要求的工作。为保证质量,电泳涂装施工对环境的清洁度、温度、湿度和透风照明等均有一定的要求。
但电泳中的前处理、电泳等过程会不同程度的产生电泳废水,对人体有一定的危害性,若不加治理,不仅会影响工作者的健康和生产的安全,而且会对环境造成污染。因此,在电泳生产中应采取各种有效措施,进行环境治理。
物理处理法
有分离法、过滤法、离心分离法等:
废水的物理处理法,主要是用于去除悬浮物、胶状物等物质;而采用蒸发结晶和高磁分离法,主要是用于去除胶状物、悬浮物和可溶性盐类以及各种金属离子。若投加磁铁粉和凝聚剂,还能去除其他非金属杂质。
化学处理法
有中和法、凝聚法、氧化还原法等:
1、中和法:将废水进行酸碱中和,调整溶液的酸碱度(pH值),使其呈中性或接近中性,或适宜于下一步处理的pH值范围。酸性废水中和采用的中和剂有废碱、石灰、电石渣、石灰石、白云石等。碱性废水中和采用的中和剂有废酸、烟道气体中的二氧化硫、二氧化碳等。对于一个工厂或一个产业区,有条件时应尽量采用酸性废水和碱性废水互相中和,以废治废、降低本钱。
2、凝聚法:在废水中加进适当的凝聚剂,使废水中的胶粒互相碰撞而凝聚成较大的粒子,从溶液中分离开来。其中包括一系列物理化学和胶体化学的复杂过程。
A.电荷作用:采用氯化铝作为凝聚剂时,废水的碱性太高,可加进酸性白土作助凝剂;若废水的碱性不高时,可采用石灰乳作为助凝剂。碱式氯化铝水解后,天生带正电荷的物质,废水中的胶体杂质带负电荷,碱式氯化铝的加进就可吸附中和胶体物质的带电离子,使得胶体电位降低,当电位降低到一定程度时,各个微粒就会因碰撞、吸附而凝聚沉淀下来。
B.化学作用:凝聚剂中的金属离子和胶体杂质的特性官能团形成配位键结合而凝聚。
C. 机械作用:通过机械搅拌、离心碰撞,使颗粒互相结合而增大,颗粒重力增加而沉淀、凝聚。胶体溶液中的微粒是处于两种方向相反的作用之下,一种是重力,另外一种是扩散力。后一种力是由质点微粒的布朗运动而引起,这个力使质点由浓度高的部分向浓度低的部分移动,当两力达到相等时就会达到平衡状态,无法沉淀。当外加机械力时,就会使平衡破坏,从而使粒子下沉。通过这种作用,达到废水净化的目的。
3、氧化还原法:在氧化还原反应中,参加反应的物质会改变其原有的特性,在水质控制和处理技术中用它来净化水质。
A.药剂法。在废水中加进适当的氧化剂或还原剂,使之与水中的无机物杂质进行反应,重点用于工厂的产业废水的处理。例如,氰化物用氯氧化;六价铬用亚铁盐还原为三价铬等。
B.过滤法。将颗粒状的氧化剂或还原剂材料填充成层,形成滤池,使待处理的废水透过滤层,水中杂质即进行氧化还原反应。例如,使汞还原而留在滤层中而自废水中除去。
C.暴气法。通过暴气,使废水不断溶解空气中的氧,使物质得到氧化。例如,废水中的二价铁离子,经暴气后,可氧化为三价铁离子;高浓度的硫化铵石油废水,经加热及暴气,硫化物可氧化为硫代硫酸盐或硫而除往。
物理化学法
用此法处理废水有离子交换、电渗析、反渗透、气浮分离、汽提、吹脱、吸附、萃取等方法。物理化学法主要用于分离废水中的溶解物质,回收有用的物质成分,使废水得到深度处理。
离子交换法是利用离子交换剂上的离子和废水中的离子进行交换,而除去废水中的有害离子的方法。离子交换法的特点主要是吸附离子化的物质,并进行等当量的离子交换。采用离子交换来处理废水,广泛用于回收废水中的金属离子,如金、银、铂、汞、铬、镉、锌、铜等。除此之外,在净化放射性废水方面也有应用。
生物处理法
也称生化法,是利用微生物群的新陈代谢过程,使废水中的复杂有机物氧化分解成二氧化碳、甲烷和水。生物法的种类很多,按生物法的基本类型可分为四大类,即自然氧化法、生物滤池氧化法、活性污泥法、厌氧发酵法。
在越来越严峻的环境生态下,电泳涂装生产线在设计上面应充分利用电泳涂料易回收的特点,把能循环使用的尽量做到不排放,必须排放的废水一定要经过环保设备处理,严格达标后再二次利用,坚决不对外排放没有经过处理的废水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【环保学院】影响气浮效果的主要因素气浮主要用于去除密度与水相近、无法自然沉降又难于自然上浮的悬浮杂质,具有分离效率高、设备简单等优点。气浮效果对出水水质至关重要,要想得到好的气浮效果, 就必须认清气浮过程, 全面分析能够引起出水水质变化的因素。 1、污水流量 污水流量对处理效果的影响是不容忽视的,在溶气气浮机运行时必须保证每间气浮池的配水均匀,流量的变化意味着污染物量的变化,需要及时调整药剂投加量才能取得最好的效果。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zx0072012
沙发
不错
2019-04-13 22:17:13
科瑞达仪器
板凳
废水在线监测选我
科瑞达仪器 ——N年后你会为你的
2018-09-07 16:01:07
加载更多回复 举报
