1.开启前的检查与准备工作
目前广泛使用的活塞式冷水机组均为多台(最多可达8台)半封闭压缩机组合的机型,俗称多机头机型,其日常开机前的检查与准备工作以开利30HK/HR型活塞式冷水机组为例介绍如下:
(1)检查每台压缩机的油位和油温
1)油面在1/8~3/8;
2)油温在40℃~50℃,手摸加热器须发烫。
(2)检查主电源电压和电流
1)电源电压在340V~440V范围内;
2)三相电压不平衡值<2%(>2%绝对不能开机)
3)三相电流不平衡值<10%。
(3)启动冷冻水泵和冷却水泵,两个水系统的循环建立起来以后,调节蒸发器和冷凝器进出口阀门的开度,使两器的进出口压差均在0.05MPa左右。
(4) 检查冷冻水供水温度的设定值是否合适,不合适可改设。
2.冷水机组的启动
在空调领域中,冷水机组大多采用的是水冷方式,在启动前先要完成两个水系统,即冷冻水系统和冷却水系统的启动,其启动顺序一般为空气处理装置→冷却塔及冷却水泵→冷冻水泵。两个水系统启动完成,水循环建立以后经再次检查,设备与管道等无异常情况后即可进入冷水机组(或称主机)的启动阶段,以此来保证冷水机组启动时,其部件不会因缺水或少水而损坏。
应该注意的是,需要多台水泵,冷却塔或冷水机组同时运行时,在按上述顺序启动各设备的过程中,都应先启动一台,待运行平稳后(可通过观察运行电流值来判定),再启动下一台,尽量避免多台同时启动的方式(特别是采用遥控启动时尤其要注意),防止由于启动瞬间的启动电流过大,造成很大的线路电压降而使其启动困难,并影响到同一线路上其他电动设备的正常运行,甚至发生控制回路或主回路中熔断器烧断的现象。
3.冷水机组的运行调节
不同类型和同类型但不同型式的机组,由于其自身的工作原理和使用的制冷剂不同,在运行参数和运行特征方面都或多或少有些差异,了解和掌握所管理的冷水机组正常运行标志和制冷量的调节方法,是掌握用好该机组的基础。
对于冷水机组,在运行时主要需关注以下情况:
(1)蒸发器冷冻水进、出口的温度和压力;
(2)冷凝器冷却水进、出口的温度和压力;
(3)蒸发器中制冷剂的压力和温度;
(4)冷凝器中制冷剂的压力和温度;
(5)主电机的电流和电压;
(6)润滑油的压力和温度;
(7)缩机组运转是否平稳,有否异常的响声;
(8)机组的各阀门有无泄漏;
(9)与各水管的接头是否严密。
冷水机组的主要运行参数要作为原始数据记录在案,以便与正常运行参数进行比较,借以判断机组的工作状态。
塞式冷水机组正常运行参数表
蒸发压力 正常范围 0.4~0.6Mpa
吸气温度 正常范围 蒸发温度+5~10℃的过热度
冷凝压力 正常范围 1.7~1.8Mpa
排气温度 正常范围 110~135℃
冷却水压差 正常范围 0.05~0.10Mpa
冷却水温度 正常范围 4~5℃
油温 正常范围 低于74℃
油压差 正常范围 0.05~0.08Mpa
电机外壳温度 正常范围 低于51℃
4.制冷量调节
开利30HK/HR型活塞式冷水机组的制冷量调节是通过制冷量调节装置自动完成的。制冷量调节装置由冷冻水温度控制器、分级控制器和一些由电磁阀控制的气缸卸载机构组成,通过感受冷冻水的回水温度来控制压缩机的工作台数和一台特定压缩机若干个工作气缸的上载或卸载来实现制冷量的梯级调节。
5.运行参数分析
(1)蒸发压力与蒸发温度
蒸发器内制冷剂具有的压力和温度,是制冷剂的饱和压力和饱和温度,可以通过设置在蒸发器上的相应仪器或仪表测出。这两个参数中,测得其中一个,可以通过相应制冷剂的热力性质表查到另外一个。当这两个参数都能检测到,但与查表值不相同时,有可能是制冷剂中混入了过多的杂质或传感器及仪表损坏。
蒸发压力、蒸发温度与冷冻水带人蒸发器的热量有密切关系。空调冷负荷大时,蒸发器冷冻水的回水温度升高,引起蒸发温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当空调冷负荷减少时,冷冻水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。实际运行中,空调房间的冷负荷是经常变化的,为了使冷水机组的工作性能适应这种变化,一般采用自动控制装置对冷水机组实行能量调节,来维持蒸发器内的压力和温度相对稳定在一个很小的波动范围内。蒸发器内压力和温度波动范围的大小,完全取决于空调冷负荷变化的频率和机组本身的自控调节性能。一般情况下,冷水机组的制冷量必须略大于其负担的空调设计冷负荷量,否则将无法在运行中得到满意的空调效果。
根据我国JB/T7666 95标准(制冷和空调设备名义工况一般规定)的规定,冷水机组的名义工况为冷冻水出水温度7℃,冷却水回水温度32℃。其他相应的参数为冷冻水回水温度12℃,冷却水出水温度37℃。由于提高冷冻水的出水温度对冷水机组的经济性十分有利,运行中在满足空调使用要求的情况下,应尽可能提高冷冻水出水温度。
一般情况下,蒸发温度常控制在3℃~5℃的范围内,较冷冻水出水温度低2℃~4℃。过高的蒸发温度往往难以达到所要求的空调效果,而过低的蒸发温度,不但增加冷水机组的能量消耗,还容易造成蒸发管道冻裂。
蒸发温度与冷冻水出水温度之差随蒸发器冷负荷的增减而分别增大或减小。在同样负荷情况下,温差增大则传热系数减小。此外,该温度差大小还与传热面积有关,而且管内的污垢情况,管外润滑油的积聚情况也有一定影响。为了减小温差,增强传热效果,要定期清除蒸发器水管内的污垢,积极采取措施将润滑油引回到油箱中去。
(2)冷凝压力与冷凝温度
由于冷凝器内的制冷剂通常也是处于饱和状态的,因此其压力和温度也可以通过相应制冷剂的热力性质表互相查找。
冷凝器所使用的冷却介质,对冷水机组冷凝温度和冷凝压力的高低有重要影响。冷水机组冷凝温度的高低随冷却介质温度的高低而变化。水冷式机组的冷凝温度一般要高于冷却水出水温度2℃~4℃,如果高于4℃,则应检查冷凝器内的铜管是否结垢需要清洗;空冷式机组的冷凝温度一般要高于出风温度4℃~8℃。
冷凝温度的高低,在蒸发温度不变的情况下,对于冷水机组功率消耗有决定意义。冷凝温度升高,功耗增大。反之,冷凝温度降低,功耗随之降低。当空气存在于冷凝器中时,冷凝温度与冷却水出口温差增大,而冷却水进、出口温差反而减小,这时冷凝器的传热效果不好,冷凝器外壳有烫手感。
除此之外,冷凝器管子水侧结垢和淤泥对传热的影响也起着相当大的作用。因此,在冷水机组运行时,应注意保证冷却水温度、水量、水质等指标在合格范围内。
(3)冷冻水的压力与温度
空调用冷水机组一般是在名义工况所规定的冷冻水回水温度12℃,供水温度7℃,温差5℃的条件下运行的。对于同一台冷水机组来说,如果其运行条件不变,在外界负荷一定的情况下,冷水机组的制冷量是一定的。此时,由Q=W×△t可知:通过蒸发器的冷冻水流量与供、回水温度差成反比,即冷冻水流量越大,温差越小;反之,流量越小,温差越大。所以,冷水机组名义工况规定冷冻水供、回水温差为5℃,这实际上就限定了冷水机组的冷冻水流量,该流量可以通过控制冷冻水经过蒸发器的压力降来实现。一般情况下这个压力降为0.05MPa,其控制方法是调节冷冻水泵出口阀门的开度和蒸发器供、回水阀门的开度。
阀门开度调节的原则一是蒸发器出水有足够的压力来克服冷冻水闭路循环管路中的阻力;二是冷水机组在负担设计负荷的情况下运行,蒸发器进、出水温差为5℃。按照上述要求,阀门一经调定,冷冻水系统各阀门开度的大小就应相对稳定不变,即使在非调定工况下运行,各阀门也应相对稳定不变。
应当注意,全开阀门加大冷冻水流量,减少进、出水温差的做法是不可取的,这样做虽然会使蒸发器的蒸发温度提高,冷水机组的输出冷量有所增加,但水泵功耗也因此而提高,两相比较得不偿失。所以,蒸发器冷冻水侧进、出水压降控制在0.05MPa为宜。
为了冷水机组的运行安全,蒸发器出水温度一般都不低于3℃。此外,冷冻水系统虽然是封闭的,蒸发器水管内的结垢和腐蚀不会像冷凝器那样严重,但从设备检查维修的要求出发,应每三年对蒸发器的管道和冷冻水系统的其他管道清洗一次。
(4) 冷却水的压力与温度
冷水机组在名义工况下运行,其冷凝器进水温度为32℃,出水温度为37℃,温差5℃。对于一台已经在运行的冷水机组,环境条件、负荷和制冷量都为定值时,冷凝热负荷无疑也为定值,冷却水流量必然也为一定值,而且该流量与进出水温差成反比。这个流量通常用进出冷凝器的冷却水的压力降来控制。在名义工况下,冷凝器进出水压力降一般为0.07MPa左右。压力降调定方法同样是采取调节冷却水泵出口阀门开度和冷凝器进、出水管阀门开度的方法。所遵循的原则也是两个:一是冷凝器的出水应有足够的压力来克服冷却水管路中的阻力;二是冷水机组在设计负荷下运行时,进、出冷凝器的冷却水温差为5℃。同样应该注意的是,随意过量开大冷却水阀门,增大冷却水量借以降低冷凝压力,试图降低能耗的作法,只能事与愿违,适得其反。
为了降低冷水机组的功率消耗,应当尽可能降低其冷凝温度。可采取的措施有两个:一是降低冷凝器的进水温度上是加大冷却水量。但是,冷凝器的进水温度取决于大气温度和相对湿度,受自然条件变化的影响和限制;加大冷却水流量虽然简单易行,但流量不是可以无限制加大的,要受到冷却水泵容量的限制。此外,过分加大冷却水流量,往往会引起冷却水泵功率消耗急剧上升,也得不到理想的结果。所以冷水机组冷却水量的选择,以名义工况下,冷却水进、出冷凝器压降为0.07MPa为宜。
(5)压缩机的吸气温度
对活塞式压缩机来说,吸气温度是指压缩机吸气腔中制冷剂气体的温度,吸气温度的高低,不仅影响排气温度的高低,而且对压缩机的容积制冷量有重要影响。压缩机吸气温度高时,排气温度也高,制冷剂被吸人时的比容大,此时压缩机的单位容积制冷量小。相反,压缩机吸气温度低时,其单位容积制冷量则大。但是,压缩机吸气温度过低,可能造成制冷剂液体被压缩机吸人,使活塞式压缩机发生“液击”。
为了保证压缩机的正常运行,其吸气温度需要比蒸发温度高一些,亦即应具有一定的过热度。对于活塞式冷水机组,其吸气过热度一般为5℃~10℃,如果采用干式蒸发器,则通过调节热力膨胀阀的调节螺杆,就可以调节过热度的大小。此外,要注意压缩机吸气管道的长短和包扎的保温材料性能的好坏对过热度会有一定影响。
(6)压缩机的排气温度
压缩机的排气温度是制冷剂经过压缩后的高压过热蒸气到达压缩机排气腔时的温度。由于压缩机所排出的制冷剂为过热蒸气,其压力和温度之间不存在对应关系,通常是靠设置在压缩机排气腔的温度计来测量的。排气温度要比冷凝温度高得多。排气温度的直接影响因素是压缩机的吸气温度,两者是正比关系。此外,排气温度还与制冷剂的种类和压缩比的高低有关,在空调工况下,由于压缩比不大,所以排气温度并不很高。当活塞式压缩机吸、排气阀片不严密或破碎引起泄漏(内泄漏)时,排气温度会明显上升。
(7)油压差、油温与油位高度
润滑油系统是冷水机组正常运行不可缺少的部分,它为机组的运动部件提供润滑和冷却条件,离心式、螺杆式和部分活塞式冷水机组还需要利用润滑油来控制能量调节装置或抽气回收装置。从各种冷水机组润滑系统的组成特点看,除活塞式机组将润滑油贮存在压缩机曲轴箱内依附于制冷系统外,离心式和螺杆式机组都有独立的润滑油系统,有自己的油贮存器,还有专门用于降低油温的油冷却器。
(8)主电机运行电流与电压
主电机在运行中,依靠输给一定的电流和规定的电压,来保证压缩机运行所需要的功率。一般主电机要求的额定供电电压为400V、三相、50Hz,供电的平均相电压不稳定率小于2%。
实际运行中,主电机的运行电流在冷水机组冷冻水和冷却水进、出水温度不变的情况下,随能量调节中的制冷量大小而增加或减少。活塞式冷水机组投入运行的压缩机台数或气缸数多少都会影响到运行电流的大小。但当冷冻水或冷却水进、出水温度变化时,就很难做出正确判断。不过,通过安装在机组开关柜上的电流表读数可以反映出上述两种工况下的差别:凡运行电流值大的,主电机负荷就重,反之负荷就轻。通过对冷水机组运行电流和电压参数的记录,可以得出主电机在各种情况下消耗的功率大小。
电流值是一个随电机负荷变化而变化的重要参数。冷水机组运行时应注意经常与总配电室的电流表作比较。同时应注意指针的摆动(因平常难免有些小的摆动)。正常情况下因三相电源的相不平衡或电压变化,会使电流表指针作周期性或不规则的大幅度摆动。
在压缩机负荷变化时,也会引起这种现象发生,运行中必须住意加强监视,保持电流、电压值的正常状态。
6.冷水机组的关闭
舒适性用途的中央空调系统由于受使用时间和气候的影响,其运行是间歇性的。当不需要继续使用或要定期保养维修或冷冻水供水温度低于设定值而停止冷水机组制冷运行时,为正常停机;因冷水机组某部分出现故障而引起保护装置动作的停机为故障停机。到停用时间(如写字楼下班、商场关门等)需要停机或要进行定期保养维修需要停机或其他非故障性的人为主动停机,通常都是采用手动操作;冷冻水供水温度低于设定值和因故障或其他原因使某些参数超过保护性安全极限而引起的保护停机,则由冷水机组自动操作完成。
一般来说,空调用水冷冷水机组及其水系统的停机操作顺序是其启动操作顺序的逆过程,即冷水机组→冷冻水泵→冷却水泵及冷却塔→空气处理装置。需要引起注意的是,冷水机组压缩机与冷却水泵的停机间隔时间,应能保证进入冷凝器内的高温高压气体制冷剂全部冷凝为液体,且最好全部进入贮液器;而冷水机组压缩机与冷冻水泵的停机间隔时间,应能保证蒸发器内的液态制冷剂全部气化变成过热气体,以防冻管事故发生。
来源:空调制冷论坛
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机制冷效果变差的原因有哪些“奇怪,买的冷水机制冷效果怎么变差了?”“温度怎么降的不如以前快了?”……很多使用冷水机的亲们可能都会有这样的体会,无论什么样子的冷水机,在用了一段时间之后都会觉得制冷效果没有刚开始的好。那么,这是不是错觉呢? 工业冷水机是一种提供恒温、恒流等效果的设备,广泛应用于医药行业、食品工业、塑料工业、机械工业等领域。针对冷水机制冷效果变差的问题,有业内人士表示,一般工业冷水机都有一定的寿命。质量好的冷水机经过合理使用和定期保养维护,使用寿命可长达十年以上。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
hbs13829780462
沙发
挺好的资料,谢谢楼主分享!
2018-09-15 11:35:15
hbs13829780462
板凳
挺好的资料,谢谢楼主分享!
2018-09-14 15:27:14
加载更多回复 举报
