土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ De、DN、D、d、Φ,管径标注要分清
De、DN、D、d、Φ,管径标注要分清
发布于:2018-08-29 16:28:29 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
De、DN、D、d、Φ的含义
1、DN(Nominal Diameter)意思是管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值-0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。
水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50)。
2、De(External Diameter)意思是管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径*壁厚的形式,例De25×3。
3、D一般指管道内径。
4、d一般指混凝土管内直径 。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)。
5、Φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如:Φ25×3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。例如Φ108×4,Φ可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径×壁厚。例如Φ60.5×3.8。
管径的表达方式
1、水、煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管和塑料管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50)。
2、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示(如De108×4、De159×4.5等); 对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。例如Φ108×4,ф可省略。
3、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)。
4、塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示。
5、当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
加固工程竣工后如何验收?这样验收要出事!
一、加固工程施工质量验收程序和组织建筑结构加固工程施工质量验收程序和组织应符合下列规定(GB50550-2010第22.0.1 条): (1)检验批和分项工程应由监理工程师组织施工单位专业技术负责人及专业质量负责人进行验收。 检验批和分项工程是保证加固工程质量的基础,因此,所有的分项工程和检验批应由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织验收。验收前,施工单位先填好“检验批(或分项工程)质量验收记录”(有关监理记录和结论不填),并由项目专业质量检验员和项目专业技术负责人分别在检验批和分项工程检验记录中相关栏目签字,然后由监理工程师组织,并严格按规定程序进行验收。
