土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防排烟风机怎么安装及检测!
消防排烟风机怎么安装及检测!
发布于:2018-08-29 15:56:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
 一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况,
2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。
3、消防排烟风机安装好后,用手或杠杆查叶轮是否有过紧或擦碰现象,没有异常方可进行试运转,消防排烟风机会传动装置的外露部分应有防护罩(用户自备)。如消防排烟风机进风口不接管道时,也需要添置防护网或其他安全装置(用户自备)。
4、对其安装时需要注意:安装平稳:消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,调整到风机与地基平面水平稳固,安装后电机不可有倾斜现象;安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置,以方便使用时调节皮带松紧;安装消防排烟风机支架时,一定要让支架与地基平面水平稳固,必要时在风机旁安装角铁进行再加固;风机安装完后,要对其周围密封性进行检查。如有空隙,可用阳光板或者玻璃胶进行密封。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
最新版防排烟技术标准附条文说明
最新电子版
