电表是我们大家生活中比不可少的一个计量仪表,几乎每家都能用到,但是大家知道安装电表时,正确的接线方法吗?下面云集抄表系统就为大家分享正确的电表接线图和电表的接法。
电表可分为单相电表和三相电表,单相一般家用,三相一般在工厂或负载比较大的环境中用。一般的单相电表有6个孔,其中两个小孔用于通讯,三相表孔数更多,如上图有七个接线孔。在低电压、小电流(100安以下)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。
一、电表正确接法及电表接线图
1、三相四线电表直接接入式接线图
三相四线电表直接接入式接线图如上图所示。
三相四线制是指有A、B、C、N,其中,N线是中线,也叫零线。N线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
2、三相四线电表经电流互感器接线图
三相四线电表经电流互感器接线图如上图所示。
3、三相四线电表经电流、电压互感器接线图
三相四线电表经电流、电压互感器接线图如上图所示。
想了解更多三相四线电表接线图及接线方法请访问:
三相四线电表接线图 https://www.yunjichaobiao.com/newsdetail/53.html
二、电表的接法错误会导致哪些后果?
电能表错接线的主要表现为:电能表反转、不转、转速变慢等情况,导致电表误接线的原因是多方面的,具体如下:
1、电流互感器极性接反
三相表的电流互感器极性接反,会造成计量电表反向转动,电度计量不是累加,而是相减。
2、三相表相位接错
三相表相位接错会造成逆相序,对计量影响不大,但会导致电表报警。
3、电压片连接不正确
这种情况下,电能表不计量,或者计量比实际用电量少。
4、三相表的电流正负极接反
如果是电能表一相电流的正极和负极接反了,电能表的示数就会偏小;如果三相负载是对称的,计量会比实际用电少2/3。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
