土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 作为一位施工管理人员 你会读材料检测报告吗?
发布于:2008-01-31 10:51:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  擦亮双眼识别真假检测报告
  产品的质量检测报告,是由具有一定资质的质量检测机构依据相关标准,运用先进的仪器设备,按照严格的检测程序与方法,对产品的性能进行检验测试,根据检验结果判定该产品是否符合标准要求而出具的。产品合格的检测报告,可以看作是进入市场的通行证,检测报告上的各项指标的数值也可以表明该产品质量的高低。
  看检测报告时应当注意:1、骑缝章是否和检验单位名称一致;2、是否有“CAL”章和“CMA”章,缺一不可;更高一级的还有“CNAL”国家实验室认可章。这些章均带有国家或省级以上单位的认可编号,可以到相关政府机构网站查询真伪;3、报告封皮上的编号和内芯中标明的产品编号一致;4、是否在有效期内的报告(一般均为一年)。
  特别提醒:检测报告中应当具有结论性意见,即该建筑材料符合某项标准;并且消费者要让销售商承诺,其提供的检测报告是合格、正规的。贴牌产品也应当具有由生产商提供的检测报告。 6O%Z%i2I&q
  学会读懂各种检测报告
  1、瓷砖:瓷砖的主要质量指标包括:尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数、抗热震性、抗釉裂性、抗冻性、耐磨性、耐污染性。 1E1y;a*D6Y!Z8e
  2、涂料:内用乳胶漆的质量指标包括物理性能和环保性能两部分。物理性能指标包括:容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性。环保指标包括:有机挥发物(VOC)含量、游离甲醛、重金属。 :|%o9s(m.e)T1m7Z
  3、管材:
  UPVC排水管材主要有:拉伸屈服强度、纵向回缩率、扁平试验、落锤冲击试验。 www.fuyibbs.com"N!|1?/W ]6`,|:e5O%K s"s
  UPVC给水管材有:维卡软化温度、纵向回缩率、二氯甲烷浸渍、落锤冲击试验。
  PE给水管材主要有:断裂伸长率、纵向回缩率、氧化诱导时间、静液压强度、耐候性。
  铝塑管主要有:管环径向拉伸力、层间粘合强度、工作压力、爆破强度、静内压强度。 3X%S8A1[+Q+i5W6x4G
  PVC穿线管主要有:抗压性能、冲击性能、弯曲性能、跌落性能、耐热性能、阻燃性能、电气性能。
4、建筑五金(锁具、水管、把手等): 2c’x4c&A/U0r
  卫浴五金、水暖产品主要性能指标有:报告上应体现样品规格、型号和来样状态(完好或已使用)。必须注明检测所依据的检测标准。主要是对外观质量、螺纹外观和质量、电镀质量、流量、密封强度、上密封强度、阀体强度等。
  锁:主要指标为互开率和耐腐蚀。互开率:被开启的次数与试开总数的百分比,单排弹子≤0.204,双排弹子≤0.051;耐腐蚀:金属镀层和化学处理层应做耐腐蚀试验,外露表面按照其基体及镀层种类来确定试验时间,试验结束评定耐腐蚀等级。
  5、强化木地板、实木复合地板和实木地板:
  耐磨:强化木地板为6000转无破损;实木复合地板和实木地板为100转,考核磨削量大小,同时无破损,标准报告中有相应等级的产品指标,要对应分析;甲醛释放量:强化木地板、实木复合地板均要有甲醛释放量指标,标准为≤1.5mg/L,超过此值均为不合格;实木复合地板和实木地板含水率要低于使用地区平衡含水率(北京为12%)。www.fuyibbs.com/t"d5K+~3?3P!E3H1H0m4x"?
  6、卫生洁具及其配件:水箱配件:瞬时流量大于1.8L/S;必须有防虹吸装置;密封性及强度要达到相关标准要求。水嘴:外观无划痕、损坏等缺陷;密封性能满足相关标准要求;流量在0.1MPA下≤0.15L/S,在0.3MPA下≥0.2L/S;寿命实验满足相关标准要求。
  7、散热器:一般分为形式检验和热工检验两项。
  报告上应体现样品规格、型号和来样状态,如完好或已使用。样品来样数量(如要在建委备案,必须要大于10组以上)及是抽样或送样。同时,报告上必须注明检测所依据的检测标准。如没有相关的标准,应由对方提供检验委托协议书。形式检验主要是对散热器的外观质量、散热器的高度、同侧进出口的中心距、宽度和厚度。散热器漆膜厚度、螺纹外观和质量等。热工检验主要是对散热器在给水温度95℃,回水温度70℃,室内温度18℃时,这些参数对应散热量计算温差为64.5℃时的散热量(同时注明连接方式)。
全部回复(6 )
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢分享,学习了。。。
    2015-07-19 08:45:19
  • 西無阿彌陀佛
    谢谢,学习了。
    2015-07-09 14:01:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
请教一个问题啊, 瓷洁剂的化学成分是什么?
