土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土楼面裂缝概述
钢筋混凝土楼面裂缝概述
发布于:2018-08-29 10:10:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
    [摘   要]钢筋混凝土楼面裂缝是施工中常见的质量通病。混凝土浇筑完成后随龄期发展产生强度的过程中,由于本身的收缩特性会产生裂缝,裂缝在外界不利条件下发展为GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》中所述的有害裂缝。对钢筋混凝土楼面裂缝发生部位进行分析,其成因可分为设计原因、材料原因、施工原因。针对以上原因,可分别采取:对阳角等强度刚度薄弱处增加上层负筋;严格控制混凝土配合比、外加剂、入模温度;加强施工管理保证钢筋保护层厚度等控制措施。通过天津市宝坻区某建设项目,验证了以上分析的合理性,以及文中提出控制措施是有效的。
    1 内蒙古钢筋混凝土加固钢筋混凝土楼面裂缝概述
    钢筋混凝土楼面裂缝是施工中常见的质量通病,混凝土楼面在浇筑完成后,随龄期发展逐渐硬化并产生强度。在这一过程中,由于混凝土各组分之间力学性能不一致,产生初始应力进而产生宽度小于0.05mm 的微裂缝,这是混凝土材料固有的一种物理性质,微裂缝的产生是不可避免的,属于无害裂缝。但在荷载作用或进一步产生温差及干缩的情况下,微裂缝会扩展并逐渐相互贯通,出现较大的、肉眼可见的宏观裂缝,可能会对建筑质量产生影响[1]。
    混凝土裂缝的危害包括以下三方面:(1)影响建筑物强度、耐久性;(2)影响建筑物刚度;(3)影响建筑物使用功能。本文讨论的钢筋混凝土楼面裂缝的危害主要集中于第三种,即影响建筑物使用功能,如影响楼面抗渗体系造成渗漏隐患等。
    国家标准 GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》第3.4.4 条对于裂缝控制等级进行了规定[2]:
    一级--严格要求不出现受力裂缝的构件;
    二级--一般要求不出现受力裂缝的构件;
    三级--允许出现受力裂缝的构件。
    楼面一般属于三级,即允许出现受力裂缝的构件。规范第3.4.5 条及附表根据结构类型、环境等级及裂缝控制等级,规定了裂缝宽度限值(如表 1)。楼面所处环境类别和耐久性作用等级以二 b 级为主,裂缝宽度限值 Wlim=0.20mm,宽度超过0.20mm 的裂缝即为有害裂缝,需进行处理。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    严格要求不出现受力裂缝的构件
    2019-03-13 09:39:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
方案设计及建筑设计与结构设计之间的矛盾如何消除
方案的随心所欲,户型扯扯拽拽。合作过的所谓大地产商,方案负责也是不停的优化,细部控制,角窗随意设置,80米的楼高,居然宽度只有8米,一点结构概念都没有。提意见还不接受,傲慢的很。施工图时,建筑户型又不能调整。建筑设计只按效果图,不切实际的描绘。如今建筑是龙头,结构成了摆设,只能一味的配合。所以结构设计很难开展。我觉得主要是甲方要求苛刻,建筑设计对结构基本概念都不懂,应该培训一些基本结构常识。应该是安全第一,美观第二,团结第三。您觉得呢?户型奇葩含钢量定的超底,如何实现?
