正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
各位 国家以前为什么要把锅炉的出口温度规定为95-70 而不是75-50 有什么特殊意义吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
zhao686868
沙发
压力是锅炉水温飙升的根本原因,水暖炉应只承静压,问提可能在出水管阀门开启太小,为减小循环阻力可去掉此阀,但因此会不会有其它危害(水击)谨慎处之。
2008-02-22 18:27:22
myhvac
板凳
关注中-----------
2008-02-14 16:50:14
加载更多蒸汽锅炉出口较小,当水暖锅炉使用出水受制约。
我提个小疑问,因为我不搞锅炉,可能是外行话,见谅:
根据你提供的数据(可能是三台230的泵吧,所以你估计的各锅炉流速是230),各台计算得3.7MW,明显比所锅炉标注低,不能只找管网的原因,主要是锅炉自身效率的原因。
如果找不出原因,建议寻求锅炉厂家帮助。
