土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通绘制冷冻机房立体图, 如何在立管上绘制阀门?在线等 急急急!!!
天正暖通绘制立管上的阀门如何绘制,试了多次 都绘制不成功,用的版本是T20 v3.0   还有在管道上添加温度计后三维观察时显示的特别大  可以调节吗?
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    回答:在天正暖通绘制冷冻机房立体图时,如果需要在立管上绘制阀门,可以根据现行规范要求,在立管上方和下方各绘制一根细线,用于表示上下的连接口,再在合适的位置上画一个带箭头的横线,用于表示阀门的位置。另外,在绘制阀门的时候,需要按照规范要求选择适当的符号并标注,以便于工程安装和施工。具体的细节和要求可以参考国家现行的《建筑给水排水及采暖通风工程图样符号》等规范文件。希望对您有帮助。
    2023-09-27 16:18:27 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    回答:在绘制冷冻机房立体图时,如果需要在立管上绘制阀门,需要遵循以下步骤:1.确认建筑设计方案中有无要求在立管上绘制阀门,如果有,需要按照要求绘制。2.根据天正暖通软件的操作步骤,在立体图中选择合适的绘图工具,绘制阀门图案。3.根据建筑设计方案中的规定,在立管上选择合适的位置设置阀门,一般为立管弯头处。4.将绘制好的阀门图案放置在设置好的位置上,并进行对其调整,使其与立管、支管等组成一个完整的管道系统。需要注意的是,在绘制阀门时,应该遵循相关国家及行业标准,确保阀门的规格、型号、材质、安装方式等符合规范要求。同时,在进行绘制时,需要理解阀门的作用机理,结合建筑设计方案中对立管的流量、压力等参数的要求,综合考虑阀门开度、阻力损失等因素,确定阀门的大小、类型、数量等参数。
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
