土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冷季型草坪春季管理要点
冷季型草坪春季管理要点
发布于:2008-01-31 10:23:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
冬去春来,万物复苏,冷季型草坪随着气温的回升逐渐返青。冷季型草坪的春季管理有以下几项措施较为关键:
  一、补播草坪春季应提早修整草坪,填平冻裂的土缝,修补破坏严重的草坪。在草坪刚开始返青时,对于过分板结的地段,翻起受损草坪的表土,彻底耙松,除去杂物,形成精细坪床。补播草种,播种量稍高于正常量,播后,用过筛细土覆盖表层。
  二、浇水当气温稳定在0℃以上时就应浇头遍水,洗去草坪叶片上的尘土,以更好地接受阳光,进行光合作用。草坪使用强度越大,需水量越大。如果是三年以上的草坪,在浇水前先要进行梳草,除去枯草,划破草皮,使地表透水透气。
  三、通气草坪生长多年后,由于人为践踏等原因,出现板结现象,容易造成草坪根系呼吸不畅,影响草坪的生长发育。北方地区每年土壤化冻后,应对板结地段进行打孔、划破等通气处理,有条件的可用草坪专用打孔机,无条件的可用铁叉在草坪地上刺孔,每平方米刺孔20至30个。通气时应与补播、施肥相配合,以节约劳力和时间。
  四、施肥春季应进行常规性施肥,返青前期施肥能促进顶芽提前7至10天生长,并有利于根系的生长。春季以施含氮多的有机肥料为主,施肥的品种和数量应根据草坪用途、草坪品种和土壤的水肥条件来决定。一般情况下,新建草坪施肥要多些,老草坪应少些;老化草坪要多施;单播早熟禾草坪宜施入适量的氮肥、膨化干燥肥和磷钾混合肥;高羊茅、黑麦草混播草坪应少量施氮肥和缓释有机肥、缓释复合肥或泥炭等。若土壤的碱性太大,则施些硫酸亚铁。
  五、病虫害防治春季应对病虫害发生严重的地段积极采取预防措施,防止病虫害泛滥。
  六、杂草防除杂草的防除是草坪早春管理的一项重要工作,特别是新建草坪,如果任杂草繁衍,就可能毁掉整片草坪。人工除草宜早宜快,适合在浇头遍水之后进行。采用化学除草要针对防除杂草,确定适当的除草剂和使用剂量,最好是在天晴少风、气温较高时进行除草。
  七、修剪春季要把握好第一次修剪的时间与修剪高度。精细管理的草坪在尚未完全返青时就应修剪,而后才是浇水、施肥。新建草坪和上一年管理不好、需要改善的草坪,第一次修剪要相对早一些。当草坪长到8至10厘米时修剪,留茬4至5厘米。单播早熟禾草坪的修剪一般应比高羊茅与黑麦草混播草坪修剪时间稍晚,留茬稍低。
  春季如采用上述养护管理,可使冷季型草坪返青早,生长季节长势良好,病虫害发生少,盛夏高温季节半休眠期和冬季枯黄期变短,全年绿色期延长。
全部回复(3 )
  • liulinlvran
    liulinlvran 沙发
    不知道我提的这个问题算不算问题,望各位前辈批评指正!我还没有数码相机,所以当时没能拍下图片,很遗憾!
    2008-02-12 09:22:12
  • liulinlvran
    liulinlvran 板凳
    提这个问题的原因是我看过两个绿化工程,其中一个是新建的小公园(敞开式的),它就是先播种草坪,在较短的时间内先形成了景观,后来又挖坑栽树;另一个是某处办公楼的楼前绿化,是先栽树,可至今还没草坪,树下都是垃圾土,很难看。相比之下,我就觉得这个楼前绿化就应该先播种或者铺植草坪,那样景观效果会更好一些!
    2008-02-12 09:20:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
求助。。。。苗木基地管理方面
请问那位高人那有苗木基地管理方面的材料和苗木出售时要签协议该怎样写?谢谢!!
