土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机的能效比如何计算
2003年的重通冷水机组电机额定功率380kw,功率因数0.9,机组的额定制冷量是2325kw,请问如何可以得知机组的能效比?同时现用的天加水冷满液式螺杆机组制冷输入功率189kw,名义冷制冷量1163kw,cop6.15,如何计算制冷1kw的电耗?谢谢各位老师指点
全部回答(3 )
  • 河北涛哥
    能效比只能测,不能算。标明的额定功率和名义制冷量没什么意义,实际运行的时候根本不是这个数据,这些只能通过测量得出来。消耗功率可以用功率计测出来,制冷量可以根据测量的进出水温差和水流量计算出来,具体公式:制冷量=进出水温差*水流量*1.163。
    2018-09-04 17:14:04 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    机组的额定制冷功率与额定电功率之比就是该机组的能效比。如机组额定制冷量是2325kw,额定(电)功率为380kw,即:2325÷380≈6.12,该机组的能效比(COP)为6.12。
    2018-08-29 05:55:29 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
