雷达液位计各种工况选型:
(1)所测的罐如果是精度要求属于过程级的缓冲罐、过程罐,可选用精度在±3mm左右的雷达液位计,如果所测罐是计量用的则属于贸易级精度,要选用精度等级更高的雷达液位计。
(2)高温雷达液位计天线的选择非常重要。一般来说,天线的类型主要有抛物面型、棒式型、喇叭型、杆式/缆式。
抛物面型天线适用于罐内测量。
棒式天线可用来对腐蚀性较高的介质以及较窄的安装短管内进行高精度测量。
喇叭型天线适用于罐内,由于储罐和安装短管的几何尺寸限制而不允许使用抛物面天线的场合。
杆式/缆式属于接触式天线,高温雷达液位计可应用于液体、固体粉料等测量。
(3)在选定雷达液位计天线的类型后,还要对天线的尺寸进行合理的选择。因此,在选用雷达液位计时,要参考所选用的产品资料,根据所要测量的储罐的高度及安装短管等条件,合理地选择天线的尺寸。
(4)如果要求防爆,则需要选用空闪付爆型或本安防爆型。
(5)高温雷达液位计在罐体内腐蚀性强以及高温的情况下,还需考虑液位计的抗腐蚀性和耐高温性。
雷达液位计http://www.dkmcn.com/
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
一篇超全的工业机器人分类详解所谓,工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,它能自动执行工作,是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥,也可以按照预先编排的程序运行,现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。 工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。 主体即机座和执行机构,包括臂部、腕部和手部,有的机器人还有行走机构。大多数工业机器人有3~6个运动自由度,其中腕部通常有1~3个运动自由度;驱动系统包括动力装置和传动机构,用以使执行机构产生相应的动作;控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号,并进行控制。
