纤维布加固是砌体结构采用纤维增强材料粘贴加固,是一种比较新型的加固方法,作用是纤维材料在加固结构中承担拉应力,改善构件的受力状态,限制裂缝的产生和发展。在碳纤维布加固的施工过程中会遇到种种问题,要保证加固的质量较佳,就需要保证施工问题的妥善解决。
一、加固后的碳纤维布表面无法进行抹灰操作或水泥砂浆层易脱落。
1.首先可能是表面没有进行粘砂糙化操作,在碳纤维外表面于浸渍胶固化前喷撒适量洁净、干燥的粗黄砂;
2.水泥砂浆粘结力差,可更换粘结力强的水泥砂浆。
二、碳纤维布或钢板与混凝土粘结强度差
1.加固没按正常施工程序使用底胶、找平胶和结构胶,需要遵照材料使用及施工操作流程并规范操作人员施工技能;
2.混凝土表面打磨、清洁处理不当,混凝土表面应将粉刷层打磨掉并露出坚实的混凝土,表面灰尘应吹净并用丙酮擦拭干净;
3.混凝土表面潮湿或空气中湿度大,需遵守国家有关规范,避免在高湿恶劣气候条件下施工;进行通风及除湿处理,施工前应打开门窗通风,尽量减少湿度和温差;避免同时进行施工构件附近的大面积湿作业;
4.混凝土正处于养护期,湿度大,可推迟施工时间或对加固基面进行干燥、除湿处理;
5.钢板表面打磨、清洁处理不当,钢板表面应进行打磨糙化、除锈、除油处理,并用丙酮擦拭干净,处理后的钢板应尽快施工,避免再次锈蚀、污染。
三、碳纤维布与混凝土基层粘贴后产生空鼓
1.碳纤维布加固的施工方法不当,粘贴碳纤维布时,应用刮板或滚筒在纤维表面沿同一方向涂刮、滚压,不得来回运动;
2.混凝土表层凹凸不平,找平、打磨施工不正确,可将混凝土表面凹陷部分用找平胶修补平整,凸出部分打磨平整,已硬化空鼓部分,根据空鼓面积大小,可根据规范进行胶液补注或切割重贴;
3.拐角弧度不一致,需打磨及找平时保证拐角弧度一致且不能过大或过小。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
预应力混凝土梁应怎样加固?混凝土凭借其优质的力学性能与耐久性,在各种土木工程中,都有广泛的应用。混凝土具有较高的抗压强度,而抗拉强度却较低,在实际工程中,易受拉导致开裂。为避免混凝土因拉应力过高而开裂退出工作,施加预应力形成预应力混凝土构件,有效提高混凝土抗裂性能,已成为大跨径梁主要采用的形式。 预应力混凝土梁随着使用年限的上升,由于前期设计、施工的缺陷以及荷载的不断增加,同样也会产生病害。如今预应力混凝土梁病害发生正呈现上升趋势,应当引起重视。
