土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜断路器误合闸会怎么样?
高压开关柜断路器误合闸会怎么样?
发布于:2018-08-28 15:18:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
何为高压开关柜断路器误合闸?
未经操作自动合闸,合闸指示灯亮,电流有指示,即为误合闸。
发现误合闸时,应立即拉开误合闸的断路器,同时汇报调度。若拉开后再“误合”,应断开开关合闸电源,拉开开关,联系调度和有关部门。
是什么原因造成的?相应的解决手段?
1、  直流两点接地使合闸控制回路接地
检查直流系统是否接地
2、  元件某种故障原因,使开关合闸控制回路接通
更换故障元件
3、  由于合闸接触器线圈电阻过小,且动作电压偏低,直流系统发生瞬间脉冲时,引起断路器误合闸
更换合闸线圈
4、  弹簧操作机构,储能弹簧锁扣不可靠,在有震动情况下,锁扣自动解除造成断路器自行合闸
调整机械机构,使之灵活好用
赫兹曼电力致力于为绿色电力提供优质的产品和服务,成为动态配电网时代的领跑者!了解更多赫兹曼电力产品,您可以访问赫兹曼电力官网,或请致电:400-603-2700。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助各位关于接地等电位
建筑物电气装置600问中TNCS进线先接PE线,而建筑物内设变电室的变压器先接PEN线,为什么?
