土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消防用水量
室内消防用水量
发布于:2018-08-28 14:44:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于室内消防用水量的问题。
室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。当室内有多个防护对象或防护区时,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。注意这不等同于室内消火栓最大用水量、自动灭火最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。
自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。
假如一个建筑中设有自动喷水灭火灭火系统,同时对柴油发动机组设置水喷雾灭火系统,在计算室内消防用水量时,是按自喷+水喷雾的用水量,还是二者中用水量大的系统确定?
全部回复(6 )
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    这要看在什么情况下的,如是一次火灾下,或二次火灾下,再进行判断。
    2018-11-10 23:15:10
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    Yu, W.W. “Cold-Formed Steel Structures”
    Structural Engineering Handbook
    Ed. Chen Wai-Fah
    Boca Raton: CRC Press LLC, 1999
    2018-09-06 14:55:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防工程技术要求
一、质量控制要点 (一)采用集中控制报警系统工程,在消防控制室设置火灾报警控制器、消防联动控制台、CRT显示器、打印机、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备及电源设备等。消防控制室内设备设置备用电源。 (二)报警系统采用微电脑全智能型,接受报警信号、发出相关命令、并联动控制各消防设备。 二、火灾报警系统 1、火灾报警控制器 1)系统报警及控制程序可在主机操作面板上在线编制,同时也可由电脑进行离线编程,直接下载至主机存储器。所有报警控制均应有详细记录,存储报警、故  障及联动等系统信息,该记录不得因主、备用电源的故障而丢失。
