土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理消泡剂的那些知识
废水处理消泡剂的那些知识
发布于:2018-08-28 10:44:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      造纸厂的废水排放一直一来是比较严峻的问题,从而废水处理也是大家所关注关心的点。说到废水的处理,就是利用一些物理法、化学法加上生物法对废水进行处理,以达到净化水资源减少排放污染的目的。
      由于城市人口增长迅速,工业废水处理问题日益凸显。而造纸厂废水排放量较大,所以国家对于废水排放的标准也控制的很严格,这就使得一些造纸厂在进行废水排放的时候必定进行废水处理。
      很多工厂表示,在处理废水的过程中,常常有泡沫出现,如此一来便会影响到水中生物的滋生,和处理工艺的运行效果。针对这一问题,只需要在处理废水的时候添加废水处理消泡剂便能够很好的解决泡沫带来的一系列问题。
      废水处理消泡剂,具有良好的消泡速度,可以持久的抑制泡沫。针对多行业的发泡体系都是有很好的作用。例如制药,造纸,皮革印染城市污水等行业的处理工艺及化学清洗产生的泡沫。废水处理消泡剂采用环保型配方,产品本身具有无毒无害、不影响细菌繁殖的特点。
       废水处理消泡剂是一种高效消泡剂,主要以改性硅聚醚与改性硅氧烷复合采用特种工艺精制而成。
造纸消泡剂的特点有哪些?
     造纸的过程主要分为两大步骤,一是洗浆二是抄纸,无论是那一步都免不了产生泡沫,因此需要使用消泡剂进行处理,消泡剂的分类也有很多。
     制浆的过程由于浆料含有脂肪酸、树脂酸等天然物质,在经过蒸煮液、化学洗浆会生成脂肪酸皂,脂肪酸皂等起泡物质,大量的泡沫会给后续的清洗输送及漂白带来一定的麻烦从而造成纸浆质量下降,因此需要使用消泡剂进行处理。制浆工序中使用的消泡剂主要有烃类消泡剂和有机硅乳液型消泡剂两大类。这类消泡剂能够快速的将木质素和一些表面活性剂产生的泡沫进行消除,使用效果在制浆洗浆的时候尤为明显。
     对于抄纸过程来说,如果不解决抄纸过程产生的泡沫,则会导致断纸、白水液位波动、泵频率波动等,直接影响纸张生产的稳定性和质量。而造纸消泡剂能够有效的抑制白水起泡,同时对于纤维间夹带的细微气泡,浆料表面的泡沫都能够进行消除。消泡剂还能够溶解浆内的空气,消除水面的大泡,如此一来便可以避免孔洞的形成,减少断纸及储浆池的溢流,从而保证了纸浆纤维和化学品的流失,使得纸张的均匀度及质量都有所提高。
一、造纸制浆用消泡剂:
      主要应用于控制碱法制浆、造纸洗浆、竹浆、蔗浆、中性制浆、纸浆、纸浆漂洗、筛选、漂白、水处理、植物纤维纸浆生产中产生的泡沫。具有一下几种特性:
1、较强的消泡、破泡性;
2、快速彻底的改善过滤器排水;
3、很好的互溶于黑液,适用纸浆厂的生产条件;
4、能够提高漂洗效率;
5、减少盐份流失提升纸浆质量;
6、减少漂白化学品含量,达到环保要求;
7、原料为可生物降解无毒无害。
二、造纸抄纸用消泡剂:
       造纸抄纸用消泡剂应用于抄纸白水;将含有松香胶的表面泡沫、水中纤维上吸附的气泡、含水有改性淀粉白水体系的表面泡沫、含有聚丙烯酰胺助留剂体系水中泡沫以及含有AKD乳液白水体系的表面泡沫进行消除。其特性主要有:
1、消泡速度快、抑泡时间长;
2、分散性好、动态消泡、不含硅;
3、具有良好的产品稳定性。
消泡剂的消泡效果受哪些因素影响?
      消泡剂广泛应用于各行各业,消泡剂的类型分为油性和水性,不同的行业使用不同种类的消泡剂。造纸消泡剂可以有效控制纸浆、泡沫漫溢和提高抄纸质量。泛应用于造纸抄造系统消泡,亦可用于造纸污水处理、防冻液、蒸馏系统消泡。
一、长效性:
1、消泡剂被表面活性剂增容,例如消泡剂在刚开始的时候效果比较好,但是放置一段时间之后在效果上会大打折扣。
2、消泡剂主剂能被胶粒树脂吸收。
      消泡剂的适用PH范围:消泡剂在强酸、强碱的环境中使用要求比较严格,这时则需要向消泡剂的生产厂家说明载体环境。
二、上机适用性:
1、消泡剂使用的温度。温度变化会导致消泡剂表面活性剂的稳泡及消泡效果的变化。
2、客户习惯。
      有写消泡剂在生产出来的时候,进行厂内内测都是过关的,但是往往有客户抱怨使用的效果差。直到到达客户使用现场查看之后才得出结论,由于客户在使用的时候稀释过多,在相同稀释程度下,乳化剂和润湿剂的稳泡下降与消泡剂的消泡能力下降是不一致的。不停的稀释以至于趋向产生越多的气泡。
三、包装、储存、运输:
       在25℃左右的环境中消泡剂的储存时间达六个月以上。消泡剂的储存应该避光不能进行暴晒。通常消泡剂的包装为25公斤、50公斤塑桶包装;120公斤衬塑铁桶包装或根据客户要求包装。
水性消泡剂在环保事业中的应用
      水性消泡剂的成分主要有二甲基硅油、白炭黑、乳化剂等,利用乳化技术将这些原料制成水乳状分散性的消泡剂。这些原料都是具有无毒且分散快的特点,在使用的时候消泡快抑制时间长且稳定不分层。
     水性消泡剂针对聚氯乙稀树脂、纺织印染、石油化工、金属加工液、生物发酵、水处理、药品、食品发酵行业具有很好的消泡效果。
      再工厂排放污水的过程中,由于水中泡沫过多不能通过检测,无法达到排放标准。从而无法排放拖慢生产速度。所以这个时候,污水处理的消泡剂就起到了至关重要的作用。利用消泡剂对污水进行处理达到排放效果之后即可正常排放。
      消泡剂在污水处理的过程中,能够快速消泡,抑泡时间厂,在水中能够快速分散,与液体铲平很好的交融不易破乳漂油。因此为环保事业提供很大的帮助。
消泡剂的使用方法:
1、根据起泡系统的不同用量也有所不同,需要经过试用决定,一般在0.1%~0.01%的配比;
2、将消泡剂直接加入需要使用的介质环境中或适量水稀释后使用。
全部回复(7 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    环保是关乎民生问题呀
    2018-09-03 13:35:03
  • chf2046
    chf2046 板凳
    很实用的资料
    2018-09-02 17:37:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
CASS池有大量泡沫,求解
制药污水,最近污水站在搞改造,工艺流程为:多维电解+水解酸化+厌氧+CASS,进水COD为3000,半个月前可能出现了有毒物质,导致厌氧塔和水解酸化受到冲击,一度出现酸化现象,到现在为止仍然没有处理效率,结果进到CASS池的COD升高至2000-2200左右,一周前为清空2号CASS池,操作工人自作主张连续三天将1号和2号中的水大量排出,5米的池高,每天排水将近1米,这两天池内开始出现泡沫,COD出水升高至500,泡沫为棕色,静止时泡沫消失,出现泥壳。现有两个问题,
