土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 敷焊钻杆接头耐磨带的3个关键技术
敷焊钻杆接头耐磨带的3个关键技术
发布于:2018-08-27 17:37:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
    耐磨带应用等离子弧焊技术,采用具有较小的摩擦因数,且具有一定硬度(HRC50)的焊料施焊钻具,不仅降低钻具的旋转阻力,增大钻具扭矩,延长钻具使用寿命,而且对套管也具有明显的保护作用。下面就来总结一下敷焊耐磨带的关键技术有哪些?
    1、接口
    耐磨带接口可通过调节计数器数值和转弧电流衰减旋纽进行控制,耐磨带接口既不能存在间隙,也不能重焊太多。转弧衰减电流调试成功后,计数器数值调到比1430大515,可得到光滑平整的接口。
    2、宽度
    耐磨带宽度利用摆动机构控制。通过调节摆动器滑块在偏心轮上的偏心距来改变摆幅,来获得符合要求的焊缝,对于127mm钻杆,摆幅调为30~40mm。
    3、厚度
    耐磨带厚度的控制是通过调节送粉电压和转动电压。提高刮板式送粉器电机的电枢电压,增加送粉量,耐磨带厚度增大,反之厚度减小。转动电压升高,卡盘转速加快,可使耐磨带厚度减小,反之厚度增大。对于127mm钻杆,转动电压调为15V,送粉电压调为20V,可将耐磨带厚度控制在2~3mm。
    4、耐磨带堆焊材料推荐
    北京固本KB150耐磨带焊丝,北京固本公司第三代产品,是一种高级无裂纹、套管友好耐磨带,继承了KB100和KB300的优点,耐磨带能力介于KB100和KB300之间,摩擦因数低,减摩能力高于KB300和KB100,其焊接简单且焊接过程产生很少的火花和烟尘,且保持一定的韧性可承受在大位移井、深井和水平井的严苛钻井条件下产生的大转矩和高温;能在多种外界环境下补焊,而不会产生裂纹和脱落,同时抗硫化氢腐蚀。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
85平中小户型、优雅别致!
85平中小户型、优雅别致、简欧风格应该符合大多数年轻人喜欢 开放式的小餐厅,由原木色+灰色进行配色,温馨的氛围就好比妈妈在围着桌边转悠,做出来的饭菜都有妈妈的味道。 客厅比较宽敞,并且采光效果极好。沙发后面的书房,原本是次卧 ,但从方便性和视觉性考虑,屋主将其打通,直接与客厅相连,并且将其改造成了书房。客厅与书房之间用百叶帘作为隔断,拉开时,整个客厅变得宽阔又明亮。
