混凝土植筋胶多用于工程结构的粘接,它能够在特殊、恶劣的环境中承受很多环境应力作用而不被破坏。混凝土植筋胶通常具有耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,长期使用性能稳定、低潮湿灵敏度、潮湿环境下长期负荷稳定等优异性能。混凝土植筋胶可以说是工程中应用最常见的胶粘剂了,下面,我们一起来了解一下混凝土植筋胶价格及混凝土植筋胶使用方法的相关知识。
混凝土植筋胶是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,目的是使两者能共同工作以承担各种应力。混凝土植筋技术由于其定位准确,施工效率高,安全可靠等优点,应用常见,是已有建筑加固改造较常用的补强方法。该方法实际是通过混凝土植筋胶自身的粘接性能将钢筋与基面连接,故而混凝土植筋胶的好坏直接影响其加固效果。
一、混凝土植筋胶规范
《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011对混凝土植筋胶有以下规定:
1.固化物含量≥99%,严禁使用以乙二胺为主要成份的T31固化剂配置的植筋胶,且保证安全环保,不含苯乙烯等刺激性气味。
2.植筋应采用成份为改性环氧类或改性乙烯基脂类的胶粘剂,承重结构加固工程中严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为胶粘剂。
3.振动荷载及地震区必须考虑的指标,规范要求植筋胶韧性满足抗冲击剥离试验长度≤20mm。
4.设计年限为50年,应通过湿热耐老化和耐长期应力作用能力测试。
5.建筑植筋胶应通过安全性鉴定,具备安全性鉴定报告。
二、悍马混凝土植筋胶的不同优势
悍马混凝土植筋胶具有承载快、抗拉力大、抗疲劳、耐老化、抗震动;强度高、粘接力强、耐久性优异、使用安全;施工方便,水平、顶孔均易施工并能保证孔内充满胶;也可用于修补、找平混凝土结构的质量问题;夏季施工不流淌,冬季低温施工可操作性好等特点。
悍马混凝土植筋胶适用于各种类型钢筋、螺栓及金属型材与混凝土、岩石、砖墙基体结构的锚固,常见用于建筑物结构改造、钢筋生根、幕墙加埋件锚固、设备基础地脚螺栓安装,大理石干挂、边坡洞室岩体锚固等。
三、悍马混凝土植筋胶的施工流程
1.标定孔位
首先根据设计图纸标定孔位。
2.钻孔
钻孔深度与直径应符合规范要求,以满足胶体粘接面积,确保植筋拉拔强度。
3.清孔
清孔必须彻底,建议三刷三吹。
4.配胶
悍马注射式植筋胶配有静态混合器及胶枪,注胶前先排掉前端未充分混合的胶体。注胶时须从孔底部开始,约注满孔深三分之二。
5.钢筋除锈
钢筋或螺栓在插入前,表面应清理干净。
6.植筋锚固
钢筋插入按单一方向边转边插,直至达到规定深度。
7.静置固化
胶体未达到固化期前,需静置养护,不得扰动钢筋。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
混凝土梁破坏形态不同,加固方法有什么不同?我们通过对外粘FRP加固混凝土梁受弯性能试验结果的观察发现,加固梁出现多种破坏模式,但是,无论发生何种破坏模式,加固梁具有两个重要特征:正截面受弯承载力提高和延性降低。 FRP加固混凝土梁的破坏模式主要与原构件配筋率、FRP加固量、粘贴底胶质量以及锚固措施有关,在试验中我们观察到的主要破坏模式有下列几类: 一、受压区混凝土压碎破坏Ⅰ这类破坏的特点是受拉钢筋先屈服,此后拉应力主要由FRP承受,当 FRP拉应变较高或接近极限拉应变时,受压区混凝土随后压碎。这类破坏发生时,混凝土、钢筋和FRP均得到充分发挥。尽管加固梁与未加固梁相比,截面破坏时延性会降低,但梁的弯曲裂缝仍可以给予人们破坏征兆,此类破坏模式为加固设计的期望破坏模式。如图(a):
