土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高层房建工程定位测量放线施工方案
高层房建工程定位测量放线施工方案
发布于:2018-08-27 15:54:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程简述
本工程地下车库层高5.25米,一层公建层高4.9米;标准层层高3.3米,建筑最高75米,剪力墙结构;建筑物高度大,功能齐全,平面布局合理,需建立一个高精度的测量控制网来满足施工要求。
测量复核
测量人员进驻施工现场后,首先向业主索要永久性平面和高程控制基准点或红线点,并立即检核基准点的正确性,联合监理工程师对其进行复测;再依据现场总平面图,建筑结构平面图,以及现场踏勘情况实施控制网的测量。
总平面控制网的建立
为了整个施工区的受控,提高施工的质量、进度、精度、便利等各方面的需要,防止原始基准点的丢失、破坏,根据业主提供的原始城市控制点,在整个施工区布设总平面施工控制网,根据整个建筑群体的特点,需要建立服务于全施工区的总的测量平面控制网,将各个施工区的控制点层层受控。
首先,通过业主提供的基准点,引测现场总平面控制网。由于整个施工现场分5个单体,建筑物的平面尺寸比较大,对整个建筑物的控制利用原始城市控制点无法实现,布设现场总平面控制网对整个建筑物的平面控制有相当重要的作用,既能保证建筑物轴线引入,又能在精度方面保证满足规范要求,从而使整个建筑物受控。在布设总平面控制网时,根据建筑物的特点,将总平面控制点布设在和建筑物周线平行和垂直的部位,以便在施工过程中将总平面控制点引入建筑物内部,减少了轴线的投测次数,也减少了因轴线的二次投测造成的误差,从而有效地防止了误差的积累。
其次,以业主提供的基准点为导线起始边,并和布设的总平面控制点连成一闭合导线,用苏-光OTS612全站仪将各导线点进行连测,边长误差2mm/Km,然后利用DJ2经纬仪,精度为2”,进行内角测量,测回数不小于3测回;另外在测量时考虑到大气对楼面的上网点间距的影响,选测量时间一般在凌晨6点到上午10点,并保证做到同时间、同观测方法、同操作者、同台仪器进行测量,消除偶然误差对测量精度的影响。外业采集各控制点角度、边长,进行内业数据分析,通过城市控制点A、B的坐标计算出控制网各导线点的坐标,用误差原理进行分析各导线点的点位误差,在测量规范允许范围内对产生的误差进行评差处理。
角度误差:⊿α=360ο-(α1+α2+α3+α4+α5+α6+α7+α8)
误差分配原理:将总误差α按比例,根据大角分配大误差的原理分配在各个角上。误差值为正,误差分配按-⊿α分配;误差值为负,误差按+⊿α分配。
距离误差:由于角度测量有误差,因此各控制点将相应地会产生距离误差和坐标误差,将角度误差分配到各条边上以后,用所实测的各边距离和分配到相应边上的误差角度推算出未改正之前的坐标增减量(xi,yi)。由于分配的角度有正负之分,以及各边的方位角处于不同的象限,因此,产生的坐标(xi,yi)也有正负。求出各控制点坐标增减量:fx=∑xi,fy=∑yi,再求各控制点所产生的矢量和:fi=(fx2 +fy2)1/2,进一步求得各测边产生的误差是否符合边长闭和差:
f=fi/∑s
当f小于规范限差值时(按二级导线网布设),所采集的数据成果有效,然后用以下公式进行平差:
⊿Si=si×f= si×fi/∑s
误差分配:S=si+⊿Si
式中si----实测边长,S-----改正后的边长
当f大于规范限差值时,应当重新测量,进行再次平差计算。
最后,进行内业数据整理,绘制总平面控制图。
该控制网主要控制整个施工区建筑物的精度,有利于各区施工的轴线控制网的布设和检核,提高整个工程的质量和进度。如果主要控制点在施工期间被破坏或丢失,各个控制点能相互恢复和校核。各点的坐标在布置总平面控制点时已经推算为已知,因此利用前方交会的方法恢复施工时丢失或破坏的控制点:
S=[(yii-yi)2+(xii-xi)2]1/2
α=tg-1[(yii-yi)/(xii-xi)]
如下图所示:
3.1±0.000以下控制网的建立
根据设计图纸的特点:该工程地下室工程平时是地下车库及其他附属使用,建立一个合适的控制网是该阶段测量工程的重点工作。根据建筑物的结构特点以及总平面控制网的布设形式,我们可以将两阶控制网联系起来,既保证从外到内的轴线传递,也能保证从内到外的相互复核,保证整个地下结构的控制。
3.2±0.000以上控制网的建立
地上部分测量控制网的布设要根据现场的施工流水、工艺、工法及施工所采用的机械设备等条件考虑。在施工过程中考虑到以上各种条件,在布设测量控制点和控制网时有相对性的布置,对不同的结构形式,不同的部位,不同施工标高采用不同的控制形式,这无形中增加了测量的工作量,也增加了误差出现的频率,因此,在考虑到这些不利因素的影响,要求我们布设控制网时网与网之间的关系明确,不仅在位置上明确,还要在数据上明确,在施工时分层分标识对控制网进行区分。另外,在考虑到竖向轴线的传递,控制点布设时也要有所注意,不仅在水平位置上显示其精确度,更应在标高层次上显示其精确度,所有的控制网里的控制点必须在同一个标高位置上,这样在标高传递过程中才能保证从每一点上发出的标高点都是同一标高,从而减小了误差在人为操作工程中的出现频率。
施工测量
±0.000m以下施工测量
轴线放样
利用J2经纬仪将平面方格网的主控轴线按方向线法投测到施工楼层,对形成的方格网进行角度距离闭合测量,满足精度要求后采用平行线法再依次放样各细部轴线以及模板控制线等。
标高控制
运用两台S3水准仪及配套塔尺,一把50米钢尺,并用公式(1)进行计算。传递过程中要保证同时后视两个以上的基准点及钢尺完全垂直。同一高度至少保证传递三个标高控制点,当闭合差小于2mm时,取其平均值作为该高度的标高控制点,并用红油漆标记在稳定的部位。
4.2±0.000m以上施工测量
4.2.1轴线放样
4.2.1.1内控点的布设
±0.000m以上采用内控法。根据施工流水段的划分。当首层底板砼浇筑完毕时,将内控点布置在相应位置上。以上各楼层应在相应位置预留10cm×10cm的激光孔。要求内控点及激光孔周围1米范围内严禁堆放杂物,以保证测量工作的顺利进行。
待首层底板砼浇筑完毕,利用苏-光OTS612型全站仪将组成方格网的主控轴线投测到该平面上,并进行角度、距离闭合测量。待平差满足精度要求后,再采用直角坐标法放样各内控点,并用钢针刻划十字线。最后对内控点组成的图形进行闭合测量。为了使用方便一般内控点为相应轴线的1m平行线的交点。
内控点的竖向投测及轴线放样
将激光发射仪(精度1/200000)架设在首层内控点上,调整到准直状态,发射激光束,并在待施楼层用激光接收靶接收,调整光斑到最佳状态,慢慢旋转铅直仪(00º,90º,180º,270º,360º),便在接收靶上得到一个激光圆,该圆心即为该内控点的接收点(精度要求:激光点的直径小于1mm,激光圆的直径小于3mm)。按以上步骤依次投测其他内控点,对接收点组成的控制网进行角度、距离闭合测量,经平差计算,满足精度要求后,即作为该楼层的平面控制网。
依据楼层平面控制网,采用平行线法,运用J2经纬仪依次放样各细部轴线和模板控制线,误差小于2mm。
标高竖向传递
用两台S3水准仪及配套塔尺,一把50米钢尺,经过公式计算,将地面标高基准点引测至待施楼层。传递过程中保证同时后视两个以上的基准点及钢尺完全垂直。每一施工段至少保证传递三个标高控制点,当闭合差小于2mm时,取其平均值作为该楼层的标高控制点,并用红油漆标记在稳定的部位。
上图所示上层标高H为:
H=1.000+(4.680-1.348)=4.332m
细部放样
墙、柱及模板的放样
依据上传的控制轴线放样出墙、柱及核心筒的结构平面位置线和距离结构外边线的20cm模板控制线,平面位置线用于检查钢筋位置和保护层大小,并及时纠偏。放双线控制可以保证墙、柱及核心筒的截面尺寸及位置。然后放出柱中线,待柱拆除摸板后把此线引到柱面上,以确定上层梁的位置。如图示:
梁、柱、板的放样
对墙体或柱体的上梁板模板线采用双向控制线,即+0.5m控制线和上控制线,双层控制梁板模板高程,从而减小误差,方便施工。如下图所示:
楼梯踏步的放样
根据楼梯踏步的设计尺寸,在实际位置两边的模板上用墨线弹出,并弹出两条梯角平行线,以便纠偏。如图示:
变形观测
根据业主要求本工程施工中要做好施工中建筑物以及地下连续墙的沉降观测。
沉降观测的特点
精度高:为了能够准确反映出建筑物的变形情况,一般规定测量的误差应小于变形量的1/10—1/20。为此,沉降观测中应使用精密水准仪S1、S05,和精密的测量方法。
沉降观测的方法:
根据现场实际情况,在建筑物周围坚固稳定且能通视的地方,埋设三个水准基点,与设计的沉降观测点组成闭合水准路线。为保证观测成果的正确性,须做到四定,即固定人员观测和整理成果,固定使用的水准仪及水准尺,固定的水准点,以及按规定的日期、方法和路线进行观测。沉降观测事先交给业主审批沉降观测工作由专人负责,至少没三层向设计单位提供一次观察记录,首层结束时、结构封顶时、装修结束时、沉降停测时,应提供完整的“沉降观测分析报告”;竣工后观测次数:第一年每两月一次,第二年每三个月一次,直至沉降稳定为止。
观测点的布设:
根据地质及受力情况,设定观测点,分别设置在能表示出沉降特征的地点。
观测点做法:
根据规范要求布设观测点的位置,用特制膨胀螺栓,埋入剪力墙或柱内,并使其稳固,另一端为可以装卸的立尺点。
工程沉降观测的精度要求和观测方法
标高中误差:±2.0mm
相邻点高差中误差±1.0mm
观测方法:三等水准测量
沉降观测的水准线路(从一水准点到另一水准点)应形成附和线路。与一般的水准测量相比较,所不同的是视线长度较短;一般不大于25m,一次安置仪器可以有几个前视点。在不同的观测周期中,仪器应安置在同样的位置上,以削弱系统误差的影响。由于观测时水准路线往往不长,并且其闭和差一般不会超过1-2mm,因此闭和差可按测站平均分配。如果观测点之间的距离相差很大,则闭和差可以按距离成比例的分配。
往返较差、附和或环线闭和差:±0.5√n
误差依据
依据现行中华人民共和国国家标准《工程测量规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》。
来源:今日头条建筑云学院
全部回复(13 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    很好的东西,学习了
    2019-08-21 17:22:21
  • xlhxlh19750526
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
    2019-06-04 18:39:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土梁更换为钢梁超差怎么判定?
公司对70年代的混凝土鱼腹梁更换为钢梁,但同截面高差超过标准,达到20mm的点有3处,该怎么判定?是否合格。
