土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机组制冷系统混入空气现象、原因以及处理方法
发布于:2018-08-27 15:51:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 制冷机组制冷系统混入空气是什么原因?可能发生的原因就是重新组装修理以后,并没有让设备维持在真空状态,还有就是在加制冷剂或是冷冻油的过程中,稍不注意就有可能将系统中把空气带入,还有一种可能是就是制冷西戎在处于负压工作中的时候,如果没有做好严密也事会将空气放进来的。
 当制冷机组制冷系统混入空气会出现什么样的结果呢?
 制冷剂中有空气进入后,具有了一定的压力,而制冷剂也具有一定的压力。在密封的状态下,这各个方面的压力就会全部发生作用,这时以高低压表读数就会高于正常值,所以用歧管压力表检查时发现高压测压力偏高,低压侧压力有时也会高于正常值。整机政冷能力下降,另一方面从视液镜中能看到不少气体流动。
制冷系统混入空气怎么解决?处理方法如下:
 我们可以把制冷剂都放出来,然后重新加入新的,放出来的制冷剂可以用压力表从低压侧徐徐放出,因为也有可能是由于别的原因使制冷系统混入空气,自然也要检查压缩机油的清洁度,最后油真空后重新加注制冷剂。
以上便是关于济南百福特制冷设备有限公司帮大家整理的又换“制冷机组制冷系统混入空气现象、原因以及处理方法”,遇到问题,一定要找专业人士仔细排查,以免造成不必要的损失。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
家用160立方冷藏库选择多大的制冷量
大家好 家里自建房冷库 长宽高 10米、 4米、4米。是个单体库。 库温 -15度 ,冷藏车 来的货直接送到冷库,货物为冷冻的鸡肠子。 选择多大的制冷量? 有人说4千瓦制冷量,有的说8千瓦制冷量,现在都不知道需要多大的制冷量? 高手给指点下吧,万分感谢。
